Techmedia
  Список форумов » CRT-мониторы
Олег Ал
Сообщение #1 от 05/07/2004 14:12 цитата
монитор Techmedia.нет высокого,индикатор горит зеленым.БП в норме,нет импульсов запуска на строчную.импульсы на запуск должны идти с STV 7778,X-RAY около нуля,
на кадровую импульсы генератора есть,но амплитудой 0,2в.,вроде маловато
1.TDA 9103 полный аналог STV 7778?
2.Частенько ли STV вылетает?
3.или дело в обвязке?
Punto
Гость
Сообщение #2 от 05/07/2004 16:25 цитата
Поменять мелкосхему намного быстрее и проще, чем дожидаться ответа на форуме...
Да, STV можно поменять на TDA. Наоборот - чаще нельзя.
STV - вообще г**енная мелкосхема...
Трям
Сообщение #3 от 05/07/2004 16:54 цитата
7778 - глюкавая ещё КАК.. меняйте на ТДА-шку, а там видно будет..
А в мониторе ещё бы FCC ID с задней лейбы указывать неплохо..
Олег Ал
Сообщение #4 от 06/07/2004 08:14 цитата
Спасибо всем!
FCC ID J4RTCM1500N
