Старый монитор-подключение ?
  Список форумов » CRT-мониторы
sergiy
Сообщение #1 От 06/07/2004 11:16 цитата
На мониторе нет стандартного ни кабеля , ни разъёма для подключения к видеокарте. Есть 5 разъёмов типа СЦР - три RGB и два вертикальной и строчной синхронизации. А также D-SUB похож на разъём COM порта. Как его подключить к обычному компу ?
MICHAIL
Сообщение #2 От 06/07/2004 11:21 цитата
Вам нужен переходник из 15-ти -пинового в баянеты. Насчет ком-порта-не скажу,не помню просто.Уприятеля Нокия такая,с таким подключением.
none
Сообщение #3 От 06/07/2004 11:52 цитата
вообще, прежде чем подключать, проверили бы, не одночастотный ли, хотя бы поиском по модели в инете
sergiy
Сообщение #4 От 06/07/2004 14:25 цитата
Монитор EIZO Color Data Display T560i / Model l№ MA-1770 .Кинескоп у этого агрегата тринитрон. А одночастотный- имеется ввиду частота разверток?
none
Сообщение #5 От 06/07/2004 17:42 цитата
Ну ваш нормальный http://eizo.com/support/discontinued/crt/t560i.asp
А раньше было полно брендовых моников от специальных компов , у которых частота строчной развертки одна, то есть с ними неудобно с обычным компом работать-как загружается, например, не видно итд
Приносят, какую нибудь соню -GDM-1952 почините, а то только в одном разрешении работает... улыбка http://xs4all.nl/~mdemooij/zelf/sony.html
кстати,рекомендуют вместо аквариума улыбка
keyu
Сообщение #6 От 06/07/2004 19:33 цитата
Могу только добавить относительно разъема D-SUB:
1 - R
2 - G
3 - B
4 - H
5 - V
6 - GND R
7 - GND G
8 - GND B
9 - GND
