Kогерер
| Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался, проводил диагностику на данном мониторе, заменил почти все электролиты 1,10, 2,2мкф 50 вольт заменил на 47мкф 50вольт, также заменил все низковольтные электролиты блока питания, обвязки видеопроцессора, кадровой, процессора, монитор работает, но не заходит в меню, в сервисное тоже, кнопки все исправны, кнопки + и - регулируют яркость, также переключается Superbright режим, но при изменении яркости информация на экран не выводится, паял аккуратно, единственное что, у некоторых новых электролитов емкость завышена в 3 раза по сравнению со старыми, думаю на прошивку, но все же может я был где то неправ с повышением емкости, если кто примерно знает в чем проблема, сориентируйте пожалуйста. |
Kогерер
Да, порт нигде не замкнут, напряжение не просажено
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 09:17
Еще монитор начал иногда хаотично по времени переходить в режим stand by , помогает только кратковременное отключение питания, перегрева нет, напряжения на БП стабильны |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Kогерер писал: | | Да, порт нигде не замкнут |
а,что ты ждешь, что он в кз будет? |
Kогерер
| я имел в виду что шина данных нигде не замкнута |
Kогерер
| проблема решена, просаживалось напряжение 5 вольт. |
