happy4u
| Работал, вдруг перешел в ждущий режим, потом снова заработал, потом помер совсем. При осмотре выявили пробитые транзисторы Q407 и Q410- те что на теплоотводе вокруг строчника. После их замены монитор начинает включаться (щелчок, включается трубка), но через секунду с щелчком выключается и так покругу, как-бы пытается, но что-то ему мешает. Диоды в обвязке НОТов прозвонил, строчник проверял, вроде, в порядке. Подскажите, пожалуйста. на что обратить внимание? |
cvarc
Первым делом осмотреть плату и все трещины пропаять.
Повторить 3 раза. |
rezident
| Если это E70-1, то C449(220pFx2kV) проверьте/замените и резистор R457(680Ohm 1/2W). А вообще модель полностью указывать нужно, а не торговую марку. |
