Rolsen C708 занижены вых. напруги с ТДКС
  Список форумов » CRT-мониторы
Артур
Артур
Сообщение #1 От 04/09/2004 02:17 цитата
В С708 с"ужен размер по горизонтали, вытянут по вертикали. Все размеры регулируются, но по горизонтали недостаточно растягивается. питание В+ 50в - как по схеме, все вых. напруги с ТДКС занижены при этом слабо по яркости - контрастности. Память перепрошивал, не помогает. Какое должно быть питание В+ ? или что еще может влиять на пониженное напр. с ТДКС?
Punto
Сообщение #2 От 04/09/2004 12:17 цитата
Я бы проверил в холодном конце строчной пайки, некоммутируемый конденсатор коррекции, резисторы, входящие в схему, на обрыв или увеличение сопротивления. Ну и как себя ведет чоппер. Если повышающий, то обязательно оциллографом - прохождение импульсов до затвора. И вообще, его состояние.
Трям
Сообщение #3 От 04/09/2004 14:29 цитата
Ага на чоппер обратить внимание в первую очередь, а так же на резистор R609 в его истоке.. В+ в мониторе величина не постоянная и зависит от разрешения и рефреша, выставленных на компе.
vovk
Сообщение #4 От 04/09/2004 14:38 цитата
48V - это до чопера.После чопера Q603 на строчн. частоте 31кГц В+ должен быть 58V.Можетбыть обрыв R606 22 Ом и неисправность Q602 Q604 Q605.
Удачи.
Led_
Гость
Сообщение #5 От 09/11/2004 10:14 цитата
У меня был дохлый транзистор Q243A. Попробуй его. Удачи.
