LG StudioWorks 500E (CB553HM-L) на tda9115.
  Список форумов » CRT-мониторы
frostik
Сообщение #1 От 15/11/2004 22:23 цитата
В интернете нашел похожую микросхему s1d2519x01 это tda9115 только вот что он не запускается. Блок питания при включении сразу уходит в защитный режим. Может кто знает в чет дело. Вроде по параметрам она подходит к s1d2519x01. Может где-то что то надо переделать чтобы он запустился. Кто знает подскажите пожалуйста.
OOL
Гость
Сообщение #2 От 16/11/2004 08:34 цитата
А причём tda 9115, если бп уходит в защиту, ищите козу во вторичках...
frostik
Сообщение #3 От 16/11/2004 22:34 цитата
Я нашел в чем причина. Оказывается я при пайке нечайно посадил телоотвод на землю при этом замкнул цепь. Но у меня возникла другая проблема после того как я разомкнул цепь у меня начал мегать светодиод питания и щелкать реле (переключаться). Подскажите в чем поблема может быть.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 От 28/11/2004 11:05 цитата
Ребята, кто-нибудь менял s1d2519x01 на tda9115. У меня та же проблема, что и у автора темы.
Kirill69
Сообщение #5 От 06/12/2004 16:51 цитата
Народ,так кто-нить разобрался на что можно поменять S1D2519X01?Тда9115 не идет у меня.
MAG
