Автор | Сообщение |
TO(Nic)
igme, Однако, для тех кто понимает |
shooter86
Fanttom писал: | Замени конденсатор С209 (1мкф 50 вольт) |
Спасибо за совет) С209 в норме) зато возле него рядом С208 плохо пропаян... подергал его и он начал шататься... так же нашел еще С210 со следами потекшего електролита, хотя ESR-тестер говорит, что он норм, я его заменю.
igme, перезалил картинку [/img] |
Fanttom
Подушку может давать подгоревший дроссель в коллекторе НОТа,BD402(1,2 mH).И диодный модулятор. |
shooter86
Итак... заменил ВСЕ электролитические конденсаторы... включил... изображения нет по-прежнему... подождал 15 минут... изображение так и не появилось... расстроился... ударил с левой стороны... изображение появилось как бы через темные очки смотреть... потряс монитором... изображение стало нормальным... эффект "подушки" исчез... Работает как новенький))) Поставил на холодильник на кухне... холодильник вибрирует. .изображение иногда пропадает... не хорошо.... Подскажите, пожалуйста, что это может бить? Где искать плохой контакт? Может это плата кинескопа? А именно плохой контакт на штырях, торчащих из кинескопа? |
SASHATOD
shooter86, Аппарат перед тобой,вот ищи непропай или холодную пайку. |
shooter86
SASHATOD писал: | shooter86, Аппарат перед тобой,вот ищи непропай или холодную пайку. |
Пайка там хорошая припоя не жалели) Когда заменял конденсаторы смотрел на счет плохой пайки... там придраться не к чему... |
SASHATOD
shooter86, Чудес не бывает,ты плохо мой пост читал.
Почитай за холодную пайку |
shooter86
SASHATOD писал: | shooter86, Чудес не бывает,ты плохо мой пост читал.
Завтра вооружусь увеличительным стеклом и пройдусь "ногами" строчки, выводами платы кинескопа, микросхемы кадровой развертки, ногам мощных транзисторов может чего найду. Еще такой вопрос: можно ли сняв корпус и [b]алюминиевый защитный экран[/b], включить монитор и длинной деревянной палкой шевелить компоненты в поисках точного места где неконтакт? |
igme
"и длинной деревянной палкой"
Да, вам для начала лучше взять длинную. Более продвинутые используют средние и короткие. Мастера используют мультиметр, для замеров сразу на месте. Ну а "зубры" могут находить неисправность ещё до вскрытия аппарата, "рентгеновским зрением", прямо сквозь корпус, как известно |
shooter86
И так... Пациент полностью выздоровел) Пропаял выводы ТДКС, все транзисторы с радиаторами и все трансформаторы, а так же на плате кинескопа все выводы идущие на кинескоп, действительно были дефекты пайки) Всем спасибо) Тема закрыта) |
