РЕМОНТ ТВС-90П6
  Список форумов » CRT-мониторы
валера ц
Сообщение #1 От 22/01/2026 18:47 цитата
Здравствуйте. Сгорела обмотка (11 и 1 вывод), которая подключается к умножителю УН 8/16-01. Как ее восстановить и какие ее данные?
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #2 От 24/01/2026 17:59 цитата
Из книги массовой радиобиблиотеки.
  1200. Соколов В. С., Пичугин Ю. И. Ремонт цветных стационарных телевизоров 4УСЦТ. Справочние пособие. (1994).pdf  1.03 МБ  Скачано: 15 раз(а)
валера ц
Сообщение #3 От 24/01/2026 21:15 цитата
У меня трансформатор ТВС-90П6. Это не телевизионный трансформатор, от монитора станка.
Сообщение #4 От 24/01/2026 21:51 цитата
Тогда разматывать и считать витки смех потом мотать там их точно дофига-наверное проще купить
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #5 От 25/01/2026 03:42 цитата
Это ТВС с чёрно-белого кинескопа. Можно по аналогичному режиму работы ТВС в телевизоре определить число витков. Например, телевизор "Электроника ВЛ-100": напряжение питания = 10,5 Вольт, напряжение на втором аноде кинескопа 9 киловольт (кинескоп 16ЛК1Б). Высоковольтная обмотка (5-7) ТВС70П1 содержит 2700 витков провода типа ПЭВ-2 диаметром 0,05 миллиметров. Эту обмотку трудно мотать вручную, она укладывается каким-то хитрым способом. Давно пробовал от ч\б телевизора с кинескопом 61 см мотать ТВС, но не заработал телек. Напряжение было маленьким и обмотка сильно грелась. Новый ТВС заработал нормально.
валера ц
Сообщение #6 От 25/01/2026 17:08 цитата
эта обмотка отдельно намотана. Примерно витков 600 провода 0.06 (горелую разобрал).Покупать не хочется, т.к. начальство не заинтересовано в ремонте старых мониторов.
Сообщение #7 От 25/01/2026 21:09 цитата
УН 8/16-01--на входе умножителя должен быть импульс 8кВ обратного хода-можно намотать витков 100 померить импульс и потом посчитать сколько витков надо что б получить 8кВ,600 там точно маловато будет,если питание строки 12 вольт
валера ц
Сообщение #8 От 27/01/2026 19:36 цитата
Хотелось бы найти схему трансформатора. Как его проверить . Как правильно намотать высоковольтную обмотку? Нужен осциллограф с делителем 1:1000.
Сообщение #9 От 27/01/2026 19:59 цитата
валера ц писал:
Схему не факт что найдёте-девайс то древний-если только монитора еси посчастливиться.
Ну так если обмотка накрылась смысл его проверять-можно запаять без второй катушки в плату и глянуть импульс обратного хода.По форме импульса можно прикинуть что с ним не так.Импульс смотреть на коллекторе транзистора строки.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2026 20:02
Мотать лучше как было по заводу с изоляцией каждого слоя+потом ваккумная пропитка
валера ц
Сообщение #10 От 28/01/2026 22:58 цитата
Наверно сложно будет в наших условиях изготовить, проще новый трансформатор поискать
Сообщение #11 От 28/01/2026 23:45 цитата
Они вроди пробиваются в инет магазинах так что что проще купить тут согласен,или прикошачить от телека с такой же диагональю с возможным допилингом схемы
