HP 1110; шасси Nokia 445N, напряжение после чоппера
  Список форумов » CRT-мониторы
s_digicom
Сообщение #1 От 03/01/2005 21:49 цитата
Напряжение после чопера 230V, НОТ снят, нагрузка - лампа. Если НОТ на месте - напряжение то же, НОТ нагревается до 60-70 градусов менее чем за 10 секунд. НОТ заменен на 2SC3997 (нету здесь BUH1215).
TE
Сообщение #2 От 04/01/2005 09:14 цитата
Чего же Вы хотите - НОТ снят напряжение будет большое. Проверте все по раскачке НОТа, попробуйте другой тип транзистора.
s_digicom
Сообщение #3 От 04/01/2005 10:28 цитата
Моников было 5. На 3 НОТов было заменено именно так. Проблем не было. Разница в том есть НОТ или нет, то ето наличие H_FLY и соответствено наличие высокого напряжения на трубе. Раскачка НОТа идет с H_DRIVE от TDA9111. Етим же H_DRIVE управляется и 3843. Период импульсов меняется соответствено есть сигнал или нет. Чоппер проверил заменой. Напряжение с чоппера регулируется если изменяется положение движка потенциометра WIDTH, но изменение небольшое. Имеется полной набор схем, могу выслать.
TE
Сообщение #4 От 04/01/2005 16:34 цитата
Схемы у меня нет, но H DRIVE синхронизирует 3843, а сигнал управления подается по обратной связи с выходного трансформатора на 2 ногу 3843. При снятии НОТа этот сигнал отсутствует и чоппер выдает максимальное напряжение. Вышлите схему, чтобы быть конкретнее.
s_digicom
Сообщение #5 От 04/01/2005 17:54 цитата
http://www.jeff7.com/public/nokia%20445n%20schematics/original,%20flawless%20Nokia%20445N%20Service%20Manual.zip
Вован
Сообщение #6 От 04/01/2005 18:47 цитата
s_digicom, я тебе там немного написал в мониторной конфе.
Гость
Сообщение #7 От 04/01/2005 19:58 цитата
Прочитал, только поужинаю и снова займусь улыбка
s_digicom
Сообщение #8 От 04/01/2005 21:37 цитата
Кондер С206. Заменил. Моник работает помираю со смеху! . Спасибо всем.
MAG
