Mitsubishi Diamond plus 73 модель N0701
  Список форумов » CRT-мониторы
Almah
Almah
Сообщение #1 От 12/01/2005 17:15 цитата
Подкиньте схемку или подскажите где поискать. Блок питания работает, напряжения выдает, светодиод горит. Строчная не работает, чоппер тоже. Проц син[ронизации TDA4857 ничего не выдает, на ноге питания 1,5 вольта(по даташиту 9 -16). Не могу разобраться как она запитывается. По шине в момент включения опрос идет
Гость
Сообщение #2 От 13/01/2005 16:15 цитата
Almah, Так её родимую (4857) и надо менять. Запитывается через резистор от 14V.
