Belinea 10 20 10 горит строчн.транзистор?
  Список форумов » CRT-мониторы
genrijm
Сообщение #1 От 11/02/2005 17:22 цитата
Напряжение без транзистора норма 78V,а с транз.(при кратковременном включении)-около170V!Далее сильный его нагрев и......,чтобы не пробился--быстро выкл.TV(если успею!).
Импулс на БАЗЕ пред ВК Строч.разв.-норма.
Что ТДКС? Марка MERITRON CT-8573 331100001507 E94056A F801(Все,что на нем написано). Прошу помощи
alf
Сообщение #2 От 11/02/2005 20:08 цитата
А питание на сторчнуо от БП через диод подается?проверь его!если он того,из строчной импульсное обратно прет,заряжает кондер-вот и 170!ну и прочая музыка отсюда
Svarog
Сообщение #3 От 11/02/2005 22:21 цитата
genrijm,
В мониторах напряжение питания вых. каскада строчной развертки зависти от частоты оной, поэтому информация твоя неполная.
Кстати, сильный нагрев явно идет не из-за завышенного питания.
Гость
Сообщение #4 От 12/02/2005 00:23 цитата
ТДКС
genrigm
Гость
Сообщение #5 От 12/02/2005 02:41 цитата
Питание на сторчнуо от БП через диод подается, 78V,диод OK.
А какой там родной транзюк в строчке стоит или его аналог?.....схемы нет недовольство, огорчение
Tyger
Лентяй
Сообщение #6 От 12/02/2005 23:02 цитата
А какой, если не секрет, у тебя там чоппер стоит? И что у него в затворе творится. Похоже преобразователь повышающий. В таких схемах IRF630, 640 частенько ставят. Но чтоб они моментально летели шок
чем выше частота СР, тем выше ее питание. 170В в каком разрешении? Может так и надо на даной частоте и Вы не там ищете?
Я обычно BU2527Af-DF пользую в плане универсальной замены НОТ.
rezident
Сообщение #7 От 12/02/2005 23:14 цитата
genrigm, возьмите схему TVM AS5S. Схемотехника весьма схожа.
Кстати, господа, а как Вы угадываете про какой именно транзистор вопрошающий рассказывает? Их там около полусотни пожалуй. голливудская улыбка
Biryk
Сообщение #8 От 14/02/2005 03:27 цитата
Такой вопрос как "Греется строчный транзистор", "Вылетает строчный (НОТ)" поищи на форуме.
Не нуна шорится и углублятся в муть, я думаю причина проста. Прозвони пипку для начала...
