QOMPAQ S710 Размытое изображение по строкам
  Список форумов » CRT-мониторы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 13/02/2005 21:22 цитата
Монитор QOMPAQ S710
на плате написано
TDA(M)3.0
QTY:500
Начинка вся Samsung
Размытое изображение по строкам, похоже на расфокусированное но если покрутить фокус он настраивается, дело не в нем.
Если на зкране квадрат, то верхняя и нижняя грань четкие а правая и левая размыты примерно на 1 см в стороны.
В строчной развертке форма импульсов на коллекторе НОТ нормальная.
По питаниям пульсаций нет.
В чем может быть проблема, подскажите
Punto
Сообщение #2 от 14/02/2005 00:48 цитата
В видеоусилителе. НАпример.
Но скорее всего, в трубе есть утечка на фокусный электрод. Проверяется следующим способом:
1. отстегнуть оба фокусных провода от платы кинескопа и временно заизолировать их и (или) подвесить так, чтобы не стукнуло. На них много вольт, действовать надо на ВЫКЛЮЧЕННОМ мониторе и ОСТОРОЖНО.
2. вставить на их места 2 куска провода достаточной длины, чтобы можно было коротнуть их на массу, но пока этого не делать.
3. одеть ПК на место.
4. включить монитор.
5. через 1-2 мин один из проводов поднести к массе на расстояние 2-3мм. Если искра проскочила - значит утечка имеется. Если нет, попробовать второй провод.
Потом собрать монитор и включить его.
Часто такое действо помогало очень надолго (полгода и более). Иногда требовалось операцию повторить. А примерно в одной трети случаев ничего не помогало. Приходилось "простреливать" фокусные электроды напряжением с "пипки". Об этом жестоком издевательстве - позже.
У этих моделей компаков - действительно очень часто плохие трубы. Но не обязательно. Проверьте.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 14/02/2005 08:57 цитата
yatsik,сравнить качество сигналов цветов до и после ВУ.
Punto
Сообщение #4 от 14/02/2005 09:34 цитата
berdiynec,
В 710-х стоят LM2437 . Они в искажении сигналов пока замечены не были. По крайней мере, у меня.
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 14/02/2005 09:38 цитата
Трубу подкидывал, эффект тот же.
yatsik
yatsik
Сообщение #6 от 24/02/2005 16:49 цитата
Замена LM2437Т ни к чему не привела.
Взял нормальный кабель к осциллографу посмотрел импульс после ВУ тоже нормальный
TE
Сообщение #7 от 24/02/2005 17:02 цитата
А на выходах видеоусилителей случайно не электролиты по 1мкФ на 160В?
yatsik
yatsik
Сообщение #8 от 24/02/2005 17:50 цитата
Они там стоят специально, но их завмена, 3х сразу, толку не дала.
General
General
Сообщение #9 от 24/02/2005 18:23 цитата
yatsik, Проверь емкость на питание микрухи видеоусилителя на 80 и12 в
yatsik
yatsik
Сообщение #10 от 24/02/2005 20:38 цитата
Емкости на 80 и12 в
менял, по питанию осциллографом ничего плохого не видно.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #11 от 25/02/2005 01:28 цитата
Перекинь Фокусы местами.
yatsik
yatsik
Сообщение #12 от 25/02/2005 13:13 цитата
Перекинул, не помогло
TE
Сообщение #13 от 25/02/2005 13:47 цитата
А вторым фокусом покрутить, что-нибудь меняется?
yatsik
yatsik
Сообщение #14 от 25/02/2005 14:00 цитата
Оба фокуса работают нормально но сфокусировать можно только горизонтальные линии
General
General
Сообщение #15 от 25/02/2005 14:55 цитата
yatsik, А труба часом не кривая?
yatsik
yatsik
Сообщение #16 от 25/02/2005 15:44 цитата
yatsik писал:
CS0
