SONY CPD- 100GS
  Список форумов » CRT-мониторы
Игорь2249
Сообщение #1 от 25/02/2005 19:24 цитата
Монитор включается, изображение есть, но нарушено сведение.
В меню зайти невозможно, при нажатии на "меню"выскакивает на экране ключик.как от этого безобразия избавится?
Gincha
Сообщение #2 от 25/02/2005 22:38 цитата
Короткий путь
1. Выключить монитор
2. жми "RESET" и включай монитор
Длинный путь
1. "MENU"
2. "<-"
3. "MENU"
4. "RESET" & "<-" примерно 10 сек
+ (если хироглифы)
5. Выключить монитор
6. жми "RESET" и включай монитор
rezident
Сообщение #3 от 27/02/2005 02:19 цитата
Ну придется еще и в этом форуме цитировать свои записи 4-летней давности.
rezident писал:
Вот один проверенный способ для мониторов SONY 100GST/200GST.
дефект: заблокировано и неверно отображается меню, нет сведения и т.д.
причина: глюк EEPROM
способ: изменить два байта 0015h 01h и 0016h 00h, затем включить и нажать кнопку RESET
либо скопировать 24 байта со смещением 00BAh по адресу 0000h.
Есть еще другой способ. Нужно включить монитор, удерживая нажатой кнопку RESET более 10 сек. Но этот фокус у меня почему-то не получался недовольство, огорчение
И еще предупреждение! При повторении подобного дефекта нужно менять процессор CXD8692S/CYR, который видимо доступен только для АСЦ SONY.
Способ 1.
Включите монитор удерживая кнопку [RESET] нажатой более 10 секунд. Не помогло? тогда
Способ 2.
Выбать в меню единственно доступный пункт кроме [exit].
Нажать кнопку [<-] (влево) и удерживать ее более 10 секунд.
Затем нажать кнопку [RESET] и удерживать ее более 10 секунд.
Способ 3.
Выпаяйте м/с 24C08 (IC905 вроде бы).
С помощью программатора измените содержимое двух байтов 0015h 01h и 0016h 00h. Либо сразу скопируйте 24 байта из области со смещением 00BAh по адресу 0000h.
Установите м/с на место.
Включите монитор и нажмите кнопку [RESET]. Если дефект повторится через некоторое время, то менять процессор придется все равно. Стоимость его в АСЦ SONY около $60.
Еще одна доработка, которую я еще не проверял.
Для уменьшения вероятности сбоя информации надо увеличить время инициализации процессора при включении питания.
Для этого надо увеличить дительность сигнала сброс на процессор на порядок (вернее в 3-10 раз).
Возможно, что при этом первое включение монитора (только холодный старт) будет значительно увеличено, но зато вероятность сбоя информации в EEPROM уменьшится почти до нуля.
