samsung 795 dp904 нагрузку не держит
  Список форумов » CRT-мониторы
katod
Сообщение #1 от 01/03/2005 15:43 цитата
пришел на ремонт монитор, была дохлая dp904 и защитный
стабилитрон по питанию.И далее развертка. но это не важно.
поставил замену на dp 104. Завелся, но держит на нагрузку
всего 15 ваттную лампочку.(+в отключен).больше ну никак улыбка
Вроде все перекрыл
Где копать? Такого ранее не встречал.
TE
Сообщение #2 от 01/03/2005 17:02 цитата
Я не знаю меняется ли 904 на 104, а что происходит при увеличении нагрузки?
katod
Сообщение #3 от 01/03/2005 19:32 цитата
TE, не запускается. Вообще.
TE
Сообщение #4 от 02/03/2005 17:24 цитата
А оптопару проверял?
katod
Сообщение #5 от 02/03/2005 21:06 цитата
TE, Там не оптопара . Там трансформатор.
TE
Сообщение #6 от 03/03/2005 10:28 цитата
Шасси не написано какое.
Тогда стабилизация осуществляется за счет напряжения с дополнительной обмотки, стоит проверить все от нее до 4 вывода микросхемы. При нагрузке на лампочку выходные напряжения в норме?
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #7 от 03/03/2005 11:27 цитата
Прошу помощи Помогите, люди добрые, с ремонтом ИБП: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602.
katod
Сообщение #8 от 06/03/2005 20:00 цитата
TE, При нагрузке 15 ватт практически да. Несколько занижено на всех. кроме этих самых 50 вольт.
Гость
Сообщение #9 от 07/03/2005 15:44 цитата
Обратная замена не работает, тоесть если dp104 заменить на dp904 то работать не будет . проверено
