Монитор AGD GD-700.Горит строчный транзистор.
  Список форумов » CRT-мониторы
SergSV
Сообщение #1 От 09/03/2005 22:39 цитата
После замены выходного сточного тр-ра BU4530 монитор проработал 2 дня и транзюк умер.Радиатор черезчур горячий,можно на нем обед готовить.Были проверены все диоды в обвязке строчной все в норме.Транзисторы также исправны.Включил монитор без транзистора и замерил напругу на его колекторе оказалось 315В.Собран монитор на процессоре SAMSUNG.На нем написано:
Samsung-127
S3P863AXZ-ZQBA.
Единственное пока не проверил кондеры.В чем может быть причина сильного нагрева транзистора?
MICHAIL
Сообщение #2 От 10/03/2005 01:11 цитата
Вот кондеры надо сменить ВСЕ !!! в первую очередь.Более халявного и дерьмового моника можно встретить разве что среди 14"-х. Они там NICON - если не ошибаюсь? Мне пришлось на пластинчатый радиатор приделать ещё и ребристый.Да и транзистор надо бы побыстрее. Напругу на коллекторе мерять бессмысленно,так как там чоппер в питании строки.
SergSV
Сообщение #3 От 10/03/2005 01:28 цитата
MICHAIL, А накакой транзистор лучше заменить?
MICHAIL
Сообщение #4 От 10/03/2005 13:43 цитата
Копайте в файлообменнике - там есть прога для подбора ХОТ.И привешенную тему посмотрите.
SergSV
Сообщение #5 От 10/03/2005 22:41 цитата
Кондеры проверил вроде все исправные.Но навсякий случай поменяю.MICHAIL, по поводу кондеров , ты имел в веду заменить высоковольтные кондеры или также электролиты в строчной?
MICHAIL
Сообщение #6 От 11/03/2005 00:25 цитата
ВСЕ! Электролитические конденсаторы з а м е н и т ь !!! Нечего их проверять,когда всё сдохнет в очередной раз - поздно будет.
SergSV
Сообщение #7 От 15/03/2005 20:57 цитата
Заменил все кондеры радиатор меньше стал грется.Проработал 9часов пока все нормально.
CS0
