Samsung 753DF (шасси DF17) срабатывает защита...
  Список форумов » CRT-мониторы
d2r
Сообщение #1 от 18/03/2005 14:21 цитата
...положение усугбляется еще тем, что схемы на это шасси я найти не смог.
Проблема такая - при включении раздаются еле слышные щелчки (2-3 Гц), отключаю плату кинескопа - щелчки становятся громче, период - реже (~0.5 Гц). Вместо предохранителя у меня стоит 100ВТ лампочка. При отключенной плате кинескопа она начинает светится в такт щелчкам.
На плате был вздувшийся конденсатор по питанию (220мкф/450В). Заменил.
Цепи строчной развертки и БП прозвонил - вроде все в норме.
Мониторами занимаюсь недавно. Может кто подскажет в каком направлении копать и где найти схему.
Заранее большое спасибо.
MICHAIL
Сообщение #2 от 18/03/2005 14:23 цитата
Проверяйте весь БП , ему достается в первую очередь при таком раскладе.
TE
Сообщение #3 от 18/03/2005 14:33 цитата
провод от анода кинескопа отсоединить и прозвонить на землю.
Antey
Сообщение #4 от 18/03/2005 14:42 цитата
Проверь D607.
d2o
Сообщение #5 от 18/03/2005 15:00 цитата
А если отключить еще и строчную развертку, щелкает? У меня как раз с такой проблемой стоит Сompaq P50, так у него вместо 170В из блока питания идет 192, и остальные напряжения тохе съехали. Переменником не подстраивается. Был один резюк в первичной блока питания у которого изменилось (увеличилось) сопротивлнеие. Посмотри, может у тебя тоже самое улыбка
d2r
Сообщение #6 от 18/03/2005 15:53 цитата
MICHAIL писал:
Так там я уже все перекопал (что можно было без схемы). Даже SPS поменял для верности.
TE писал:
Не звонится.
Antey писал:
Проверь D607.
Диод в норме.
d2o писал:
Щелкает точно также (разорвал цепь от +50В к строчнику до диода)
d2o
Сообщение #7 от 18/03/2005 17:42 цитата
d2r, лучше отпаяй коллектор строчного транзистора, и посмотри так: щелкает ли?
ЗЫ Странно, неужели строчная развертка питается от 50В? Обычно 115-175В... То ли отключил?
TE
Сообщение #8 от 18/03/2005 18:11 цитата
d2o, он правильно отпаял, а то что вы советуете неправильно d2r, схему выслал.
oleg s
oleg s
Сообщение #9 от 18/03/2005 19:11 цитата
d2r писал:
Если электролит потёк,необходимо помыть.Если нет , то цепляй предохранитель,востанавливай питания и включай.БП с полевиком в ключе чаще всего плохо запускаются через лампу.А вздутый кондёр,как правило не влечёт последствий (в данном случае)
Трям
Сообщение #10 от 18/03/2005 19:29 цитата
Блин..
d2o, Вы видимо телемастер и плохо представляете работу монитора.. в отличие от ТВ питание СР может быть различным, в зависимости от режимов работы..
oleg s, в САМСУНГах БП собран на ШИМ-ке типа DP104(704) - всё в одном флаконе..
d2r, выкиньте лампу и включайте монитор
oleg s
oleg s
Сообщение #11 от 18/03/2005 19:48 цитата
Трям, Я в курсе,но внутри стои полевик.
d2r
Сообщение #12 от 19/03/2005 14:17 цитата
Огромное спасибо за схему.
Тут еще маленький вопрос, я заменил DP104C (по схеме) на KA2S0880. Не могла ли тут собака порыться?
Кстати, отключаю 70В (идет на плату кинескопа), начинает включаться на более долгое время и появляется высокое. Потом с громким щелчком срабатывает защита и так с интервалом 2 с.
d2o
Сообщение #13 от 20/03/2005 00:20 цитата
Трям, я не телемастер. Вы слишком высоко обо мне судите! Я так же как и d2r, "мониторами занимаюсь недавно". За свою недолгую практику отремонтировал всего 24 монитора и 1 телевизорулыбка)))) Но на них всех СР питалась от вышеуказаных напряжений.
TE
Сообщение #14 от 21/03/2005 19:16 цитата
d2o, напряжение питание строчной развертки создается путем преобразования напряжения БП, в данном случае 50В, преобразователь (чоппер) Q402. Отключая питание после чоппера, пропадает напряжение обратной связи стабилизации высокого(цепь AFC), но чоппер остается включенным и напряжение на выходе (С409, С445) начинает увеличиваться.
ромарио
Сообщение #15 от 22/03/2005 12:50 цитата
d2r, 1.вклчи вместо предохранителя лампу ватт на 100....
здесь возможно следующее: 1- она плавно начинает зажигаться и появляеться высокое, после этого она(лампа) гаснет и монитор заново начинает запускаться-это хорошо! вставляй предохранитель на 3.15 А и вкл в сеть!
2. она горит постоянно- проблема в БП! (если горит в пол-накала смори диодный мостик!(чаще всего он) )
2.извлеки из схемы дросель, вроде имеет номер L402, включи монитор, если запустился(лямпочка горить зелёным, не мигает, сработала цепь размагничивания.....) - проблема в СР! либо стр транзюк либо ТРКС, либо полевик в цепи того же дросселька!
3. прозвони пипку на мегометре- часто если звонить на тестере обыкновенном(ц 3р.27коп. по прейскуранту 1978г.) то ничего не увидеш!
4. отключи ПК-если запустился(сработала ЦР, диод горит зелёным)-ищи траблу в ПК! чаще всего гоит ВУ!
И последнее найди себе джигу!-
если ремонтируеш моники самасунги- она те просто необходима!
удачи! улыбка
oleg s
oleg s
Сообщение #16 от 22/03/2005 18:54 цитата
d2r, Я только что закрыл 753FX,но сAN17KS, проявление деффекта те же.И напряжения вроде с БП в норме(мерял осцилографом),а +5в с кренки завышено------ЗАМЕНИЛ КРЕНКУ и всё пошло .Проверь и этот вариант.
