Stas2005
| кроме того понижена яркость. Модулятор и управляющий им тр-р звонятся как живые. На TDA4856 на 11 ноге нет никаких сигналов, а насколько я понимаю, там должна быть коррекция бочки. Цепи S-коррекции тоже вроде не причём. Схемы нет. Маловато опыта, подскажите pls, где смотреть. |
USTO
| Какой модулятор ..?? Могу схему выслать .. |
Stas2005
| Диодный модулятор. Два последовательных додика в одном корпусе. Развёртка совмещённая. USTO, если не трудно то, пожалуйста, вышлите схему на . |
USTO
Лови , посмотри чеппер ..
Добавлено 13-05-2005 13:13
Ваша почта не принемает ..  |
TE
| На 11 ноге ноль вольт? При 0В транзистор откроется Q707, который откроет Q709. В результате будет то, что уже описано. Придется подкинуть новый синхропроцессор. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
