Икар
Заужен размер по вертикали.Синий экран.Блок питания работает.Напряжения в норме.На чем собрана S-корекция?На строчный транзистор приходит 53 вольта.Может разве такая напруга быть?Подскажите плиз.
Добавлено 26/06/2005 11:21
Я понял +B занижено.Должно быть 125 вольт +B. |
tvs
| С горизонталью у Вас , как я понял,все ок, поэтому рыть в В+ нет причин, смотрите питание кадровой м.сх.А по фону растра начинайте с платы ПК, с промеров режима на CRT. |
Икар
| Я думаю кадровая здесь не причем.У меня на чопере Q884-53 вольта.И на кондере 200х100 -53 вольта.Я думаю нет управления чопером.Поэтоиу там всего 53 вольта.Ведь должно быть больше. |
cc
| Икар писал: | | Заужен размер по вертикали | -это не из за чоппера-из-за него . наоборот бывает... |
Икар
| А почему напруга 53 вольта на чоппере?На строчном тоже 53 вольта.Экран синий и до краев до плного растра с обеих сторн не хватает по 2 см.OSD нет.На нем должна быть картинка как на SMSUNGE 753DFX-без подключения кабеля к видеокарте? |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
