ViewSonic E641-2 дрожит картинка по вертикали
  Список форумов » CRT-мониторы
asa
asa
Сообщение #1 от 21/07/2005 23:19 цитата
ViewSonic E641-2 дрожит картинка по вертикали.При отключении сис.кабеля-хаотичные гор.полосы по всему экрану.Э-литы по питанию проверил.Подскажите где искать
tvs
tvs
Сообщение #2 от 22/07/2005 09:28 цитата
Искать надо в цепи кадровой развертки , включая синхропроцессор . В случае , если виноват синхропроцессор, заодно и с полосами порешается , видимо. Оптимально можно определиться с помощью осцилографа, просмотрев эпюры, формы кадровых импульсов, их стабильность.
asa
asa
Сообщение #3 от 01/08/2005 23:09 цитата
На чем собран синхропроцессор? Не могу найти схему! От Асера не подходит.
d2o
Сообщение #4 от 02/08/2005 08:11 цитата
Схемку можете глянуть здесь: http://lenin66.narod.ru/viewsonic.htm
asa
asa
Сообщение #5 от 02/08/2005 23:50 цитата
d2o
Написано:"От Асера не подходит" ViewSonic E641-2 надо! Синхропроц.С1883,ИМХО.Нужен даташит.На ЧИПИНФО нет.
Добавлено 03-08-2005 00:01
Синхропроц.mpc1883 даташит есть!
d2o
Сообщение #6 от 03/08/2005 11:19 цитата
asa, не понял? Я вам на ViewSonic и дал ссылку. Да, на E641-2 там нет, но E641-1 не сильно отличается.
asa
asa
Сообщение #7 от 04/08/2005 23:12 цитата
d2o
По ссылке http://lenin66.narod.ru/viewsonic.htm имеется схема Асера,фунц.состав:87c51,TDA4858,TDA4866.
А мне нужна обвязка с\проц-ра мРС1883
Если есть наработки - посоветуйте что искать?
По моим понятиям косяк в э\лите,но без схемы найти сложно.
