SyncMaster 753DFX Мал размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Satchmo
Сообщение #1 От 29/08/2005 10:02 цитата
У монитора SyncMaster 753DFX мал размер по горизонтали - меньше на 3 мм с каждой стороны (1024х768, 85 Гц, GF6600GT AGP).
Регулировка в меню - 100%.Еще нюанс - при включении холодного монитора по горизонтали меньше на 5 мм с каждой стороны, по вертикали - больше на ту же величину. При прогреве (15-20 мин.) по вертикали становится норма, по горизонтали - нет.
Спецы, подскажите варианты действий.
TE
Сообщение #2 От 29/08/2005 12:32 цитата
Похоже на нестабильность напряжения питания строчной развертки. Проверить обратные связи до IC401.
Satchmo
Сообщение #3 От 29/08/2005 12:52 цитата
TE писал:
Благодарю за быстроту ответа. Нестабильность строчной - это про 50V? И нельзя ли поподробнее об обратных связях. А частичная потеря емкости С207 не может быть причиной?
d2o
Сообщение #4 От 29/08/2005 13:13 цитата
Satchmo, здесь найдете ссылки на мануал: http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html
Там подробнейшим образом все расписано!
TE
Сообщение #5 От 29/08/2005 14:43 цитата
Имеется ввиду напряжение на катоде D401. Обратная связь идет с истока Q402 и вторая цепь AFC от пятой ноги ТДКС. Приходят на 16, 15 выводы IC401 соответственно.
