Самопроизвольное выключение GoldStar 1527
  Список форумов » CRT-мониторы
Владимир_59
Сообщение #1 От 31/10/2005 15:39 цитата
Здравствуйте, все. Подскажите, пожалуйста, как отловить такую неисправность Через весьма малое (20-30 сек) время после включения компьютера и начала загрузки монитор выключается (отключается зеленый светодиод) изображения нет. Эффект плавающий, появился недавно. Пока не понял зависит ли это от температуры или еще чего-то. После выключения нужно подождать некоторое время и опять можно включить, правда, с тем же эффектом. А через большой промежуток времени, вдруг,. нормально включается и работает. Потом может неделю все быть нормально, а затем опять глючит. Очень надеюсь на конструктивный совет.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 31/10/2005 15:57 цитата
Для начала открыть мон и пропаять плату. Проверить литы по БП.
ingenegr
Сообщение #3 От 31/10/2005 19:15 цитата
яб сказал открыть мон и осмотреть сторону деталей и сторону пайки
Владимир_59
Сообщение #4 От 31/10/2005 21:57 цитата
Забыл написать. Иногда он не полностью отключается, а только на секунду с характерным щелкеньем, как при переключении режимов или переключении в режим энергосбережения.
ingenegr
Сообщение #5 От 01/11/2005 13:39 цитата
Владимир_59, ну еще могут литы посохнуть например. яб вскрыл и осмотрел сначала
