LG Flatron 78FT
  Список форумов » CRT-мониторы
CTV
Сообщение #1 От 22/12/2005 15:25 цитата
Помогите!
Есть монитор LG Flatron 78FT. При включении начинает работать блок питания, появляется высокое, а картинки нет. Экран обсолютно черный. Накал есть (5,8В).
Что может быть?
TE
Сообщение #2 От 22/12/2005 15:43 цитата
Труба, например.
Проверяем напряжения и сигналы на электродах кинескопа. Устанавливаем, что не в норме.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 От 22/12/2005 16:30 цитата
Смотри питание на видеусилитель. Скорее всего нен 12В. Еще G1 и G2- сколько
CTV
Сообщение #4 От 23/12/2005 09:39 цитата
При включении кратковремено на G1 -130В, на G2 +230, патом исчезает.
ingenegr
Сообщение #5 От 23/12/2005 13:11 цитата
CTV, простым тестером их мерить нельзя это раз. второе если G2 появляется кратковременно то скорее всего и высокое поЯвляется также. боюсь не там ищете
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 От 23/12/2005 23:10 цитата
Проверь на всякий случай ТДКС и питание +В.
d2o
Сообщение #7 От 24/12/2005 01:55 цитата
CTV, Вы спрашивали "что может быть"? Сами же пишете, надо только прочитать правильно:
CTV писал:
Накал ... (5,8В).
Т.е. проседание напряжений (думаю не только накала) и, как следствие, незапуск строчной.
