Philips 15A2227z: сильно греется НОТ
  Список форумов » CRT-мониторы
GIVer
Сообщение #1 От 29/09/2004 13:59 цитата
ОК улыбка Попробую сделать сегодня вечером.
Спасибо за советы.
mca77
Сообщение #2 От 08/12/2005 08:19 цитата
Прошу помощи
Пришлите схему Philips 15A2227z или если есть сайт то пришлите
на мой www.mca77@yandex.ru Сильно греется строчный транзистор BU2522AF и 6P20P (аналог IRF9640)
keyu
Сообщение #3 От 08/12/2005 08:59 цитата
Можно не разбирая монитор совсем, а просто сняв колпак прозвонить присоску ТДКС, у них это слабое место.
mca77
Сообщение #4 От 08/12/2005 12:41 цитата
:что значит прозвонить присоску ТДКС ? хммм...
Добавлено 08/12/2005 13:58
Пробовал безполезно результат 0 равнодушие
keyu
Сообщение #5 От 08/12/2005 20:09 цитата
Это значит:
1. На максимальном пределе замерять сопротивление между пипкой и корпусом - должно быть > 200 МОм.
2. Померять емкость на этих же точках - должно быть 2...3 нФ.
mca77
Сообщение #6 От 17/12/2005 07:34 цитата
Прошу помощи
Помогите найти, где можно купить ТДКС TLF 073A-01 -550 от Philips Brilliance 105 (15A2227Z)?
ingenegr
Сообщение #7 От 17/12/2005 14:19 цитата
mca77, на HR аналогов нет?
keyu
Сообщение #8 От 20/12/2005 08:40 цитата
А пока не нашел ТДКС, бери в руки дрель и сверли. Тема уже избитая. Это будет намного быстрее и не намного хуже.
mca77
Сообщение #9 От 21/12/2005 14:05 цитата
mca77 писал:
Прошу помощи
на мой Сильно греется строчный транзистор BU2522AF и 6P20P (аналог IRF9640)
Добавлено 21/12/2005 15:13
что сверлить ТДКС тоесть таким образом разбирать его ?
ingenegr
Сообщение #10 От 22/12/2005 19:47 цитата
mca77, наберите в поиске по конфе слово "донор"
mca77
Сообщение #11 От 07/01/2006 11:08 цитата
Замерил сопротивление между пипкой и корпусом R>200Moм. Емкость равна около 270пФ.
Рассверлил конденсатор и заменил его другим результата никакого.Выявил неисправность регулятор яркости не реагирует ни как но контрастность регулируется как яркость Где можно скачать схему хотя бы строчной развертки.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #12 От 08/01/2006 00:37 цитата
Как заменил конденсатор с другим ??? Анодны ! Меня очень интересно ...
MAG
