Samsung 755DF нет старта б/п в защите
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
cel1
Сообщение #21 От 29/12/2005 15:40 цитата
TE, а что может быть в трубе, чтобы моник так себя вел? В мониторе стоит труба M41QCJ761X173, а у меня есть M41QCJ761X702
можно подкидывать?
TE
Сообщение #22 От 29/12/2005 16:19 цитата
На трубе отклоняющая, не снимать же ее.
cel1
Сообщение #23 От 29/12/2005 16:23 цитата
ТЕ, так можно подкидывать тот кин, что у меня есть?
TE
Сообщение #24 От 29/12/2005 16:51 цитата
Я не знаю чем они отличаются. Для проверки можно.
cel1
Сообщение #25 От 29/12/2005 17:34 цитата
Подкинул - не помогло.[/b]
TE
Сообщение #26 От 30/12/2005 10:39 цитата
Питание строчной, кадровой, плата кинескопа отключены, БП не запускается. При отключении 12В БП включается. В тоже время есть фотография ИОХ, как это можно понимать?
cel1
Сообщение #27 От 30/12/2005 12:26 цитата
TE, так и есть, но только с маленькой поправкой, когда я делал фотографию ИОХ, то впаял L402, а вместо d401 повесил лампочку, подключил 12В. Все это происходило без q402. Кадровая микросхема выпаяна, а ПК по прежнему отключена. В такой конфигурации б/п не стартовал (щелкала релюшка с частотой примерно 0.5Гц) и лампочка не светилась (даже не пыталась загореться), а импульсы ИОХ появлялись лишь на мгновение, вот тогда то я их и заснял.
Теоретически, если отключено питание СР, то срабатывание X-RAY невозможно.Я не ошибаюсь?
kost Fil
Сообщение #28 От 30/12/2005 13:08 цитата
что-то я совсем запутался БП работает или нет. Короче я понял так:
1.Если отключить СР и на 50 в повесить лампу БП не запускается.
2.Если отключить СР, на 50 в повесить лампу БП и отключить 12в тогда БП запускается.
Если так то надо смотреть цепь 12в.
И еще вопрос ПК отключена полностью или только 12В.
cel1
Сообщение #29 От 30/12/2005 13:31 цитата
kost Fil, ПК отключена полностью. Сам БП рабочий. Начинает отключаться только тогда когда подцеплена нагрузка по 12В. Если уцепить все кроме 12 вольт, то тоже работает. Только синхропроц тогда не работает (нет на нем питания), соответственно строчка и не пытаеться стартануть. Вот как определить неисправность, толи проц вырубает блок питания по какой-то причине, толи где-то что-то пробито (в утечке)? В каких случаях проц будет вырубать БП? Какие ему нужны обязательные сигналы для старта? Что-то у меня подозрение что это именно проц вырубает БП, а не он сам в защиту уходит. Какие будут мысли?
kost Fil
Сообщение #30 От 30/12/2005 16:11 цитата
мысли такие
раз БП работает при отключенных 12в то в этой модели проц. не отрубает БП.
(не помню в какой модели но люди писали что при отсутствии AFC Sense БП не запускается)
это видимо не твой случай.
у тебя скорее всего отрубается синхропроцессор условия его работы почитай в даташите.
И еще в момент запуска импульсы на базе HOT какие?
см почту.
cel1
Сообщение #31 От 30/12/2005 19:55 цитата
Импульсы на базе НОТ идеальные, точно как на картинке в мануале. А вот на затворе чоппера - совершенно не то, что по мануалу. Там идут тонкие пики вниз от 12 вольт. Вобщем среднее напряжение там получаеться почти 12 вольт, а по мануалу должно быть 2 вольта среднего и форма сигнала не такая. q401 q420 живые, подменой не проверял, но выпаивал и прозванивал. Смотрел форму сигнала вообще без них - без изменений (тоесть неправильная, от 12В пики вниз к 0), отцепил все от 28 ноги и смотрел - таже неправильная форма. Может у меня в мануале опечатка. Там импульсы H-DRV и B-DRV абсолютно одинаковые. Так должно быть?
d2o
Сообщение #32 От 31/12/2005 00:38 цитата
cel1, опечаток нет.
Снхропроцессор на вход нормальный H_SYNC получает?
kost Fil
Сообщение #33 От 31/12/2005 11:23 цитата
Обвязку ног 14,15,16 проверял?
Если в норме то скорее всего синхропроцессор.
cel1
Сообщение #34 От 31/12/2005 11:35 цитата
d2o, H_SYNC приходит нормальный, а вот V_SYNC - какой-то бред. Там почти постоянно 0 вольт и на экране осцилографа что-то очень похожее на наводки (как-будто пальцем щупа коснулся), вобщем сигнала там явно нет.
kost Fil, обвязку проверил, синхропроц пробовал вчера с другого монитора подкидывать, он живой.
Попробовал вытащить проц из кроватки и запустить монитор. Блок питания работает без вопросов, все напруги четкие, только по 7 вольтам просадка до 5.5вольт. Думаю из-за отсутствия остальных напруг на трубе.
d2o
Сообщение #35 От 31/12/2005 17:31 цитата
cel1, если R301 и C477 в порядке, и глючит действительно V_SYNC, есть вероятность дохлого проца.
D508 заменить пропробуйте.
cel1
Сообщение #36 От 16/01/2006 09:54 цитата
R301 и C477 целые. Значит проц рёв в три ручья .
