LG flatron 775ft не регулируется размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Natka
Сообщение #1 от 31/01/2006 13:08 цитата
LG flatron 775ft не регулируется размер по горизонтали,
сильно заужен по краям.
ingenegr
Сообщение #2 от 31/01/2006 14:43 цитата
диодный модулятор жив????монитор осмотрен пропаян измерен?
Natka
Сообщение #3 от 31/01/2006 16:36 цитата
Модулятор без прблем , непропаек нет.
Напруги в норме.
ingenegr
Сообщение #4 от 31/01/2006 16:48 цитата
Natka, модулирующий транзистор жив? хи кстати разверта совмещенная?дроссель модуляторный не оборван?
Natka
Сообщение #5 от 31/01/2006 18:08 цитата
транзистор заменен, дросель целый.
ingenegr
Сообщение #6 от 31/01/2006 18:58 цитата
подушка/бочка нормально регулируются?если да то ройте от проца или от синхро проца ищите гдето обрыв на всяк случай проконтролируйте меняется ли на проце сигнал H-size
Natka
Сообщение #7 от 31/01/2006 19:27 цитата
геометрия не работает, только наклон
Natka
Сообщение #8 от 01/02/2006 16:57 цитата
подскажите!!!!
stalinus
stalinus
Сообщение #9 от 01/02/2006 17:12 цитата
Natka, парабола на транзисторе-модуляторе присутствует?да и проверь диод-модулятор
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #10 от 01/02/2006 20:24 цитата
2SD 1413 и диоды в его обвязку проверь ! улыбка
ingenegr
Сообщение #11 от 02/02/2006 14:26 цитата
ройте управление модулирующим транзистором схемой не располагаю так что ничего подробнее не укажу
Natka
Сообщение #12 от 05/02/2006 16:02 цитата
размер появился после замены D704, аналогов не было пришлось лепить из двух.
Теперь на экране подушка, и бегут кадры, быстро бегут.. настройки по горизонтали не работают.
d2o
Сообщение #13 от 06/02/2006 00:24 цитата
Natka, из КАКИХ двух слепил? Это важно! Почитайте датащшит на DMV1500 например...
Natka
Сообщение #14 от 06/02/2006 12:42 цитата
Dmv1500 замена на два BY359f, по характеристикам самый близкий из доступных,
D1413 заменен. Размер стал норма, регулировки по горизонтали так и не работают, плюс кадры бегут. Ставила назад DMV1500,результат тот же только размер уже, кадры бегут тоже.
Может микруху поменять TDA9112?
ingenegr
Сообщение #15 от 06/02/2006 12:51 цитата
Natka, какже вы в нем лазили то? гдето чегото накурочили проверяйте все что трогали гдето или сопля или обрыв
TE
Сообщение #16 от 06/02/2006 13:03 цитата
Natka, d2o советовал посмотреть даташит, и почему не прислушаться к совету, а там написано в качестве демпферного 1500М, 6А, 135нсек, модуляторный 600В, 3А, 50нсек. BYF359 (можно применить только для пробы) первым, а модуляторным вообще нельзя.
Natka
Сообщение #17 от 07/02/2006 14:02 цитата
понятно пробуем, если будет что подходящее.
С запчастями у нас очень туго.
Добавлено 07/02/2006 15:04
