LG 44i шасси CA-45
  Список форумов » CRT-мониторы
dandiv
Сообщение #1 От 04/08/2005 06:36 цитата
Здравствуйте, у меня проблема - LG 44i собран на шасси CA-45, иногда пропадает красный цвет, разобраться конечно можно, но эта поломка уже не первая (как никак 1998 года выпуска), а схему найти не могу. А без нее много времени уходит на ремонт. Подскажите, где можно скачать. Спасибо огромное.
d2o
Сообщение #2 От 04/08/2005 07:53 цитата
Если иногда, посмотрите, не перебит ли сигнальный кабель?
dandiv
Сообщение #3 От 04/08/2005 08:13 цитата
Кабель менял на заведомо исправный примерно месяц назад, но все же проверю.
TE
Сообщение #4 От 04/08/2005 08:27 цитата
Точно такой же сейчас стоит на столе с аналогичной неисправностью (только цвет другой), но еще не вскрывал. Думаю, ремонт будет заключаться в пропайке платы кинескопа.
none
Сообщение #5 От 04/08/2005 08:58 цитата
обычно неконтакты в заделке проводов в контактах разъемов на пк или ответных
dandiv
Сообщение #6 От 04/08/2005 09:27 цитата
Обычно при исчезновении цвета помогает небольшой удар по кинескопу, вот и не пойму то ли кинескоп, то ли ... На плате кинескопа контакты чистил - стал реже моргать.
Добавлено 04-08-2005 09:31
И все же, может кто кинет схемку?
TE
Сообщение #7 От 04/08/2005 10:21 цитата
Кинул.
dandiv
Сообщение #8 От 04/08/2005 10:42 цитата
Огромное спасибо, качаю. А то, без схемы как то не по себе. голливудская улыбка
TE
Сообщение #9 От 04/08/2005 11:51 цитата
Сними экран с платы кинескопа и пропаяй, особенно обрати внимание на пайку транзисторов, которые на радиаторах. У меня уже работает, пропайка помогла.
dandiv
Сообщение #10 От 04/08/2005 12:22 цитата
Всем спасибо, нашел непропай разъема кинескопа, причем со стороны пайки все выглядело отлично, но при пропайке обнаружился окисленный вывод (чтобы к нему прилип припой пришлось зачищать надфилем) улыбка
andre_akkerman
Сообщение #11 От 10/02/2006 15:55 цитата
не могу найти схемй 44i ca-45. Пожалуйста скиньте на мыло
краткое описание неисправности - занес с мороза в тепло, видимо не отогрелся, щелчок и все, монитор не включается - сгорел предохранитель и резистор 5-ти ваттный. диодный мост вроде бы целый
там есть еще микросхеиа 5717 - транзистор в ней тоже живой, без схемы не могу искать дальше.
TE
Сообщение #12 От 10/02/2006 17:08 цитата
andre_akkerman, не надо плодить темы. Схемы спрашивают в другом разделе, можно и не спрашивать, зайти в архив (Файлы) и скачать http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/LG/LG%20(CA-45)%20CS480%20481%2044i%20Goldstar/
