Можно ли заменить 2SJ449 на два 2SJ306?
  Список форумов » CRT-мониторы
johnfound
Сообщение #1 От 11/02/2006 01:49 цитата
...никак не могу найти 2SJ449, a у 2SJ306 мощность несколько меньше. Этот транзистор установлен в регуляторе напряжения B+ (чопер).
Пришла идея установить два включенные паралельно. Как думаете - будет работать или ожидать грабли? улыбка
Монитор CTX 1795, регулятор понижающий.
[edit]2SJ, a не 2SC[/edit]
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 11/02/2006 05:52 цитата
не надо 2... и один хорошо там работает. Меняйте.
ILYA
Сообщение #3 От 11/02/2006 08:42 цитата
9630 или 9640 тоже прекрасно подойдут. Только теплоотвод переверни вверх ногами.
ingenegr
Сообщение #4 От 11/02/2006 13:02 цитата
johnfound, если в затворе поставить резюки.....то вполне возможно заработает......но это так рассуждения
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #5 От 12/02/2006 21:09 цитата
johnfound, эсли не мож найти 2SJ449 , можно ставишь IRF9630 или SFP9634 ... улыбка может подойдет и 2SJ307 , 2SJ308 улыбка
johnfound
Сообщение #6 От 13/02/2006 20:11 цитата
Спасибо ребята. IRF врядь ли подойдет - напряжение низкое, а вот 2SJ308 наверное даже лучьше чем 449. Попробую и так и иначе, и напишу...
ILYA
Сообщение #7 От 13/02/2006 21:12 цитата
johnfound, врядли, или не врядли, а подойдёт. Не от фонаря говорю.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 От 13/02/2006 23:16 цитата
Советуют что можно ставить, а слушать никто не хочет.
Зачем тогда спрашивать??? недовольство, огорчение
johnfound
Сообщение #9 От 14/02/2006 11:17 цитата
Попробовал включить 2 2SJ306 - работают ОК. И даже, когда сгорел транзистор СР, чопер выжил.
ILYA
Сообщение #10 От 14/02/2006 13:55 цитата
johnfound, если включить пять транзисторов, то пробки перегорят, а они, может быть, выживут.
