mastersh
| Сгорели два транзистора Q503(C5587) и Q501(SFS9634) последний сильно греется по ходу является каким то стбилизатором, на входе 200V. на выходе должно быть 92.7v. На самом деле 200-80v. на затворе Q501(SFS9634) около 200V. который соединяется с двумя транзисторами соединёнными между собой эмитторами и базами,с базы идёт на ногу 6(ВBDRV) микросхемы Q501 (TDA 4841) Подскажите где копать наверняка кто то встречался с такой неисправностью так как у меня лежат два таких монитора с одинаковыми неисправностями |
TE
| Не должно быть на выходе 92.7. Внимательно посмотри схему и подумай почему. Недавно один тоже доказывал, что на затворе должно быть 157,7В. |
mastersh
| Не решаюсь спорить, но хочу заметить на схеме красным по белому прописаны напряжения на выводах транзистора. Хотя возможно эти напряжения прописаны для одного из режимов монитора. Только дело в том что эта схема для меня слишком сложная и я не могу понять взаимодействия всех элементов схемы между собой. Уважаемый TE если Вы знаете в чём причина нагрева транзистора , не томите! |
TE
| Меня и других тоже желательно не томить, что с изображением, как сильно греется, что проверено? |
mastersh
| До изображения дело не доходит, греется за 3-4 сек до 70 градусов дальше я сам выключаю, высокое появляется определяю по характерному треску. А на счёт что проверено практически ничего ибо незнаю где конкретно копать. Не пойму просто толи всё это происходит из за того что микросхема Q501 (TDA 4841) с ноги 6(ВBDRV) выдаёт повышенное напряжение (9v вместо 5.3V) или .... ну ненаю что уж думать |
TE
| Только что обяснял в соседней теме, Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ) используется в схеме регулировки напряжения питания строчной развертки, т.е. регулировка осуществляется за счет изменения длительности импульсов, поэтому сигнал BDRV импульсный и измерять его как постоянное напряжение мультиметром, мягко говоря, не совсем правильно. Если не знаешь где копать, вверху важная тема Полезные ссылки, изучи работу строчной развертки, и начинай с её проверки. |
mastersh
| Кароче спасибо, разобрался сам, нашёл высохший кондёр в цепи стока (100*250V) Поменял сразу перестало греться и картинка загляденье! |
TE
| Так питание проверять в первую очередь, по умолчанию. |
