ADI MICROSCAN Model CM500
  Список форумов » CRT-мониторы
kost Fil
Сообщение #1 От 06/03/2006 14:16 цитата
Пришел с диагнозом не включается.
Заменил чоппер и лит возле него. Все заработало все питания в норме.
Все регулировки работают.
Но на изображении есть второй контур с правой стороны как при плохом сигнале на телевизоре. Причем этот контур есть и на картинке OSD.
Грешу на LM2437T.
Может кто сталкивался поделитесь опытом.
ingenegr
Сообщение #2 От 06/03/2006 16:39 цитата
рыть плату кинескопа, возможно нать удалить пасту из под микрухи, и пряитянуть её к радиатору посильнее
kost Fil
Сообщение #3 От 07/03/2006 10:28 цитата
Операции с термопастой и подтягиванием LM-ки уже давно проделаны.
Питания проверены пульсаций нет, литы менял
Грешу на LM потому что на входах импульсы красивые,а на выходах есть какие то отрицательные выбросы.
Короче поменяю LM-ку потом отпишусь.
kost Fil
Сообщение #4 От 09/03/2006 13:34 цитата
ingenegr, Спасибо.
Заменил LM2437 все стало отлично.
CS0
