Моник 21" IBM P260 завышена яркость виден обратный ход
  Список форумов » CRT-мониторы
AV_
Сообщение #1 от 14/03/2006 13:40 цитата
Hi All!
Есть сабжевые моники (много) у всех в основном одна и таже трабла :-( а именно: яркость регулируется но даже в самом минимальном положении этого не достаточно (всё равно слишком много) контрастность на 100 (тоже регулируется). FBT - нет скрина, зато 2 фокуса :-( на G1 -35, накал 4.8 - 5.1 (с нагрузкой и без, непонятно почиму) Подскажите плиз куда смотреть? А может схемка у кого есть, буду благодарен, шасси не знаю, не нашёл, звиняйте.
Спасибо
Трям
Сообщение #2 от 14/03/2006 14:00 цитата
Сонька, небось внутри живёт ?? По G2 её задушить, болезную.
AV_
Сообщение #3 от 14/03/2006 14:10 цитата
классно! с этого места по-подробнее плиз, чем и как конкретно придушить (ЗЫ: а ей хуже то не станет?) гы-гы
ingenegr
Сообщение #4 от 14/03/2006 14:18 цитата
а если моник включить на часок то яркость в норму не приходит?в G2 резистор увеличить и будет она работать и работать
mars
Сообщение #5 от 14/03/2006 14:25 цитата
Если яркость со временем не уменьшается,можно сделать так : на плате видеоусилителей перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и массой.Между припаиваем подстроечный резистор на 50kOm.Регулируем яркость. (совет из форума)
AV_
Сообщение #6 от 14/03/2006 14:27 цитата
Если на часок то в норму не придёт, а вот если целый день работать то ещё больше яркость и ход луча становиться видно. Ок, попробую увеличить резюк, если больше вариантов нет то отпишусь немного позже.
Добавлено 14/03/2006 15:29
mars писал:
... перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и массой.Между припаиваем подстроечный резистор на 50kOm.Регулируем яркость.
Принято к исполнению, отпишусь чуть позже улыбка
AV_
Сообщение #7 от 14/03/2006 16:30 цитата
Рульно !!!!
Пациент ожил, как новенький стал. Всем спасибо, премного благодарен.
ingenegr
Сообщение #8 от 14/03/2006 18:53 цитата
погоняй!!!!!!!!!желательно под пленкой у меня была сонька в которой дефект уходил с длительным прогревом(ох кровушки он попил)
engineerabg
Сообщение #9 от 14/03/2006 22:57 цитата
http://archive.espec.ws/server3/manuals/Monitors/IBM/IBM%20P260%20sony/IBM%20P260%20sony.pdf.html или
http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/IBM/IBM%20P260%20sony/IBM%20P260%20sony.pdf.html
А сначало в меню попробуйте "востанов цвета"-доступно после прогрева.Проверено на очень много таких,наверно около 1000. улыбка
SVictor
Сообщение #10 от 23/03/2006 10:35 цитата
В догонку: возле проводочка G2 есть пара-тройка резисторов где-то около 330Ком, которые имеют свойство обрываться. И не надо ничего дорабатывать. Хотя тоже метод.
