Samsung CSQ432 горит HOT
  Список форумов » CRT-мониторы
dfn
Сообщение #1 от 19/04/2006 00:09 цитата
Напруга В+ 145в на всех режимах С микросборки VM2 выхода нет
Сборку заменить нечем Может у кого есть схема этой штуковины чтобы попробовать отремонтировать или повторить замешательство
TE
Сообщение #2 от 19/04/2006 10:00 цитата
Есть у меня схема этой сборки, рисовал когда-то (см. почту). Отсутствие импульсов на 4 выводе не означает наличие неисправности в ней. Во-первых, возможно отсутствует напряжения питания на 1 выводе. Во-вторых, микросборка не является генератором импульсов, т.е. на нее должны поступать (2 вывод) импульсы с генератора строчных импульсов.
На 10 вывод подается напряжение обратной связи.
Проверить IRF9610 и резистор HV-ADJ.
dfn
Сообщение #3 от 19/04/2006 13:10 цитата
TE, напряжение питания присутствует, импульсы с генератора поступают, IRF9610 был пробит, заменил, 10 ногу не проверил. почту еще не смотрел, счас гляну
