Hyundai Image Quest Q770, какой диод в поз.DH10 должен быть?
  Список форумов » CRT-мониторы
Vokintos
Сообщение #1 От 13/04/2006 11:48 цитата
В ремонте уже перепаханный монитор, в котором отсутствует HOT и в позиции DH10 впаян диод шоттки 1N5822. С HOT_ом по поиску определился - TT2062, а вот диод смущает недовольство, огорчение .Ссылку на схему нашел в хранилище_2\manuals\Monitors\Others\Image Quest Q770 PJIC17F15070
5070 Q770.pdf, но закачать никак не получается.
ingenegr
Сообщение #2 От 13/04/2006 12:51 цитата
где этот диод стоит как он включен????
Vokintos
Сообщение #3 От 13/04/2006 15:08 цитата
Включен последовательно в разрыв коллектора HOTа, катодом к коллектору, анодом к точке соединения коллекторной обмотки FBT+ОС+диодный модулятор. В паралель этому диоду стоит два резистора по 3 Ома.
ingenegr
Сообщение #4 От 13/04/2006 17:24 цитата
ну если там диод стоит то никак не 1N.....должно чтото более шустрое быть
Добавлено Апрель 13 2006
а он точно не К-Э НОТа стоит????
Vokintos
Сообщение #5 От 13/04/2006 19:06 цитата
С его расположением я точно не напутал.
Вместо него я пока для прогона воткнул UF5406, но пробовал и с 1N5822 - тоже работает, и разницу в осциллограмах и в температуре HOTа не заметил.
Наконец удалось затянуть схему, но она такого мерзкого качества, что разглядеть название диода не получается. недовольство, огорчение
Что это?
ingenegr
Сообщение #6 От 14/04/2006 13:00 цитата
1n там никак не может стоять он более медленный
TE
Сообщение #7 От 14/04/2006 13:42 цитата
ingenegr наверно не заметил, что это диод Шотки, которые обладают высокой переключающей способностью.
ingenegr
Сообщение #8 От 14/04/2006 17:58 цитата
на мой взгляд 1N... недостаточно быстрые для работы в СР. даташит на них я не смотрел
AngryMan
Сообщение #9 От 20/04/2006 15:07 цитата
Затолкал схему в почту. Качество,правда, поганое.
Пока разобранного Q770 нет. Но есть под руками QV770. Он слегка другой. Где твой диод по схеме стоит?
AngryMan
Сообщение #10 От 21/04/2006 12:14 цитата
В QV770 стоит RG44.
Vokintos
Сообщение #11 От 21/04/2006 16:08 цитата
AngryMan, спасибо, прояснил. Мне сразу не нравился там диод шоттки.
Моник трое суток отпахал в режиме 1280х1024 с UF5406, наверное я его там и оставлю, неохота снова разбирать этого уродца. Большое спасибо всем учавствовавшим в теме.
ingenegr
Сообщение #12 От 21/04/2006 16:25 цитата
вообще по схеме стоит 1N****.......но медленный он мне кажется
d2o
Сообщение #13 От 21/04/2006 17:36 цитата
ingenegr, прежде чем писать, даташтиты смотреть надо!
"3.0A, 40V ultra fast recovery rectifier"
Vokintos
Сообщение #14 От 22/04/2006 12:03 цитата
Скорости 1N5822 не занимать, сомнения вызывало как раз его небольшое напряжение - всего 40V. Хотя врядли напруга превысит допустимые 40V при паралельно подключенных 1,5 Омах.
d2o
Сообщение #15 От 22/04/2006 13:45 цитата
Vokintos, успокойтесть! UF5406 отработает свои 600В на 100%!
