LG StudioWorks 520Si не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
AndyNaumov
Сообщение #1 От 20/06/2006 12:55 цитата
МАРКА - LG StudioWorks 520Si
МОДЕЛЬ - CB550BN
ШАССИ - CA-68
FCC ID - BEJCB550B
Если включить монитор, не подключая к системно блока, он включится. Состояние индикации будет этому соответствовать. При подключении монитора к системному блоку он переходит в аварийное состояние (горит красно-зеленым). Пробовал откидывать сигнаты H-SYNC, V-SYNC, S-TEST. Изображение на экране появляется, но нет синхронизации. По моим предположениям что-то не нравится процессору. Буду благодарен за любые советы.
TE
Сообщение #2 От 20/06/2006 14:41 цитата
Без сигналов H-SYNC, V-SYNC изображение конечно же будет несинхронизированным. S-TEST - собственный тест - режим работы монитора с отключенным интерфейсом. На компьютере случайно не установлено слишком большое разрешение, которое не поддерживается этим монитором?
AndyNaumov
Сообщение #3 От 20/06/2006 15:02 цитата
Нет, такая ситуация происходит просто при включении компьютера, задолго до загрузки операционки
TE
Сообщение #4 От 20/06/2006 15:47 цитата
У этого монитора с неподключенным кабелем, что выводится на экран? Начать ремонт лучше с измерения напряжений питания.
AndyNaumov
Сообщение #5 От 20/06/2006 16:09 цитата
В том то и дело, что ничего на экран не выводится. Питания тоже попроверял. Все таки грешу на прошивку, но как убедиться в этом однозначно, не знаю.
ingenegr
Сообщение #6 От 20/06/2006 18:53 цитата
а Skorr в норме????
d2o
Сообщение #7 От 21/06/2006 09:37 цитата
AndyNaumov, моник-то хоть вскрывался? наверняка S-коррекция посыпалась.
и проверить прохождение синхры до проца
