Монитор LG Flatron F900P несведение лучей
  Список форумов » CRT-мониторы
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 20/06/2006 13:39 цитата
Нет сведения. Немного по краям красный и справа синий. Пока ничего не крутил (в смысле на трубе). Сервис-меню не поможет??? Если "ДА", то подскажите как туда войти и, если не трудно, что именно влияет на сведение?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #2 От 20/06/2006 14:03 цитата
В меню пользователя есть пункт регулировки сведения.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 20/06/2006 14:44 цитата
Пробовал, но там только линейный сдвиг по всему экрану, а у него вверху слева, внизу справа расходятся красный-зеленый, и справа вдоль всего экрана синий уходит вправо. Не хочется пока лезть в отклонялку...
Хотя и немного, но буквы разъезжаются, а глаза то свои....
ingenegr
Сообщение #4 От 20/06/2006 18:49 цитата
хм имхо у них у всех сведение того.......у мя такойже был
d2o
Сообщение #5 От 21/06/2006 09:42 цитата
Стрелец писал:
ВЫ скорее всего видите то. что в допуски укладывается - до 0.45мм
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 21/06/2006 12:12 цитата
При лушем варианте настройки из меню всё равно получается 0,65мм, не меньше. Смотрю через МПБ-2 (24-х кратный м/скоп).
d2o
Сообщение #7 От 21/06/2006 12:35 цитата
Стрелец, ну попробуйте YH YHC покрутить
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 От 22/06/2006 15:15 цитата
С большим трудом вскрыл корпус...
Ну не поднимается рука ТАК давить...
В общем, попробывал подстроечники, особо ничего не даёт, всё равно остаётся кокой-то угол, либо правый, либо левый.
И никак не могу понять, чем устранить перекос синего и красного горизонтальных лучей в верхней части. Слева красный выше синего, справа синий выше красного. Но фото вроде немного видно.
Лучше уж смотреть такой монитор как есть, чем сводить его - букв на зкране после дня такой работы уже не вижу...
Привожу общий вид и фрагменты слева и справа в верхней части.
Общий вид
Левый край
Правый край
d2o
Сообщение #9 От 22/06/2006 16:00 цитата
А оно вам надо? С такой-то точностью? Для трубы 5 летней давности, да еще и LG? От качества намотки ОС тоже много зависит.
Ну, не повезло с этим экземпляром. Если клиент возмущается - отправьте его в магазин за новым моником, и желательно LCD - чтобы несведение его не мучало, а то гарантийный сервис взвоет.
Кстати, сведение настраивают не по этой картинке, а по сетке RGB.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #10 От 22/06/2006 19:10 цитата
Настраивал по сетке, просто здесь лучше видно. Но если больше не удастся - поставим, где не надо такой уж сильной чёткости.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #11 От 24/06/2006 20:15 цитата
Ну что, можно сказать что победил. Потенциометры, катушка. Кольца даже не понадобились. Перекрещивание синих и красных устранил именно катушкой. Кое-что, конечно осталось, но смотреть уже можно.
В сервисе так, конечно, никто делать не будет, но здесь понадобилось.
В принципе главной проблемой было снятие крышки....
Всем спасибо!
d2o
Сообщение #12 От 24/06/2006 20:34 цитата
Разумеется кольца (магниты сведения) не потребовались, у вас же с краев рассведение было.
И вы не правы: авторизованном сервисе именно так бы и стали делать, прежде чем вынести утверджение что отклоняющая система дефектна.
bas56
Сообщение #13 От 01/07/2006 21:51 цитата
Может кому пригодится инструкция по сведению.
  Сведение мониторных кинескопов.zip  74.94 КБ  Скачано: 843 раз(а)
