LG 57M при включении притания давал щелчёк в динамиках
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
d2o
Сообщение #21 от 02/09/2006 09:59 цитата
И вот так всегда: поменяем то что сгорело, на авось. На первопричину нас****ть. Блин. А потом несем в мастеру:- "У-у-у-у, манитор сламался!"
Может стоит все-таки задуматься о "3х вздувшихся конденсаторах" и вспомнить, что кроме вздувания есть еще ESR? Кстати, никто из нас до сих пор не знает, что это за конденсаторы!
CVK, либо начитайте ГРАМОТНО ремонтировать, а не ломать монитор, либо признайте свобю некомпетентность.
Думал вы сами догадаетесь, что у вас СИЛЬНО ЗАВЫШЕНЫ напряжения БП. Не догадались - вот и получили в лоб внутренностями конденсатора! Теперь не обижайтесь.
CVK
CVK
Сообщение #22 от 02/09/2006 12:09 цитата
Прошу прощения за свою не грамотность в ремонте. Я начинающий любитель.
При первом визуальном осмотре нашел плохо пропаяные Q907, D701, D917.Пропаял.
R935, R923 слегка подгорелые.
Может причина в микросхеме STR F6524?
Конденсаторы С922, С925 - электролитические 100 мкф.16V
C928 220мкф.16V
d2o
Сообщение #23 от 02/09/2006 12:25 цитата
D912 проверял?
CVK
CVK
Сообщение #24 от 02/09/2006 13:10 цитата
Да проверил, рабочий.
d2o
Сообщение #25 от 02/09/2006 13:15 цитата
CVK, вот что: если у тебя вместо 9В было больше 16В (причем сильно больше!!) - очевидно неисправна цепь ООС.
Либо через емкости пёр импульсный ток с диода в утечке. Проверял 100%: НЕ заменой.
CVK
CVK
Сообщение #26 от 02/09/2006 13:35 цитата
OOC ?
d2o
Сообщение #27 от 02/09/2006 14:09 цитата
CVK, знаешь, займись-ка лучше самообразованием! А то я уже думаю как бы не пришлось бы тебе объяснять что-такое резистор (а повод, между прочим, был!)
ingenegr
Сообщение #28 от 02/09/2006 15:09 цитата
"............тренируйся вон на............кошках!..........."(с)операция "Ы"
CVK
CVK
Сообщение #29 от 02/09/2006 15:14 цитата
d2o,спасибо за помощь.
ООС искать в БП?
d2o
Сообщение #30 от 02/09/2006 15:31 цитата
CVK, их (=Отрицательных Обратных Связей) в мониторе много, не только в бп смех
Иваныч55
Сообщение #31 от 02/09/2006 17:07 цитата
CVK, проверять.менять:Q906, Q907, ZD902, C922, C925, иногда C928. Проблема описана многократно.
d2o
Сообщение #32 от 02/09/2006 22:07 цитата
Иваныч55, таже претензия что и соседней теме: не надо помогать, если человек сам не думает!
TE
Сообщение #33 от 04/09/2006 08:23 цитата
Если не сработала защита по перенапряжению (не отключал?) надо проверить цепь R930, ZD903, но в первую очередь обратную связь, о которой уже говорили.
CVK
CVK
Сообщение #34 от 05/09/2006 14:51 цитата
R930, ZD903 - цепь рабочая Q906, Q907 рабочие
TE
Сообщение #35 от 05/09/2006 15:42 цитата
CVK, приходи завтра с платой, вместе посмотрим.
TE
Сообщение #36 от 11/09/2006 11:22 цитата
Т.к. не отписался, я сделаю это за него. Был неисправен транзистор Q906 типа KSС2316 в стабилизаторе напряжения 9В, которое питает оптопару в дежурном режиме. В результате не действовала обратная связь и БП выдавал слишком большие напряжения.
d2o
Сообщение #37 от 11/09/2006 22:20 цитата
CVK писал:
Q906, Q907 рабочие
Вот поэтому я давно не верю таким фразам.
Пока чинил АОНы - хорошо усвоил что тр-ра надопроверять заменой, также как и конденсаторы гы-гы
ingenegr
Сообщение #38 от 12/09/2006 12:14 цитата
d2o, вот поэтому в любительских условиях очень солжно чинить мониторы и другую апаратуру бо запчастей нать кучу
