Монитор LG Т710ВН нет регулировки размера по вертикали
  Список форумов » CRT-мониторы
max2005
Сообщение #1 от 17/09/2006 16:52 цитата
Со слов хозяина данного аппарата сперва экран сузился по бокам примерно на половину, но когда его принесли мне выяснилось что теперь наоборот размеры по бокам ушли за пределы экрана.Слава богу меню монитора видно.Регулировки по вертикали работают исправно, а вот по горизонтали циферки от 0 до 100 бегают а экран не реагирует на них. Подскажите плиз, куда копать ?
d2o
Сообщение #2 от 17/09/2006 21:26 цитата
max2005, проверить S-коррекцию, ДМ и кадровую. (размер по вертикали велик или мал?)
Неисправность типичная для LG - непропаи c последствиями.
max2005
Сообщение #3 от 18/09/2006 06:28 цитата
d2o размер как я и говорил был маленьким, а потом не с того ни с сего сильно увеличился.... явных непропаев не вижу, придется с лупой посидеть да иголкой попроверять...
d2o
Сообщение #4 от 18/09/2006 08:43 цитата
max2005, может вместо того чтобы повторять предыдущий пост стоит хотя бы проверить корректность подключения емкостей S-коррекции?
TE
Сообщение #5 от 18/09/2006 08:52 цитата
Размер по горизонтали регулируется до нормы, проблема только с размером по вертикали? Сообщить код продукта и шасси, написаны сзади на крышке.
max2005
Сообщение #6 от 18/09/2006 11:39 цитата
Да по горизонтали все регулируется нориально, модель Т17JC-0, шасси СА-131. Увидел непропай в транзисторе Q709 D1413, пропаял - не помогло.
ingenegr
Сообщение #7 от 18/09/2006 11:45 цитата
там еще наверняка кучка непропаев рыть от кадровой микросхемы в сторону синхропроца
d2o
Сообщение #8 от 18/09/2006 11:47 цитата
max2005, хорошо, будем считать что с горизонтальным размером была дезинформация смех
На 12й, 13й ногах IC701 меняется сигнал при изменении вертикального размера в меню?
TE
Сообщение #9 от 18/09/2006 13:50 цитата
max2005 писал:
Конечно не поможет, это регулирует по горизонтали, или путаешь горизонталь с вертикалью. Кстати, С744 не вздулся?
max2005
Сообщение #10 от 18/09/2006 16:14 цитата
С744 не вздулся, а вот насчет путаю или нет то может быть и путаю (я только учусь равнодушие ), заново рисую проблему - кнопка ПУСК в винде уехала за пределы экрана влево а часы соответственно вправо(не регулируется) ...сверху и снизу все нормально(регулируется).
d2o
Сообщение #11 от 18/09/2006 16:30 цитата
max2005, ё-мое! Определитесь что у вас работает и что не работает!
max2005 писал:
Регулировки по горизонтали работают исправно
max2005 писал:
по вертикали циферки от 0 до 100 бегают а экран не реагирует на них.
max2005 писал:
max2005 писал:
max2005 писал:
Разберитеть где правда, где вранье, где ошибки, где описки, где сознательное заблуждение, где ..... еще что то.
Кстати, прежде чем совать тестером в транзистор и говорить что он неисправен может даташит посмтореть стоит???
ingenegr
Сообщение #12 от 18/09/2006 16:34 цитата
блин проверить диодный модулятор он находится в колекторе строчного транзистора
max2005
Сообщение #13 от 18/09/2006 18:11 цитата
DMV1500M судя по даташиту - два последовательно соедененных диода. Тестер показывает пробой у модулятора не на короткую но звонится в обе стороны. Демфер целый. Вот чем бы его еще заменить.... для проверки, чтоб знать он - не он иль еще чего будет....
d2o
Сообщение #14 от 18/09/2006 20:21 цитата
max2005, поиск по DMV1500 поможет!
TE
Сообщение #15 от 19/09/2006 09:43 цитата
Выпаянный диод звонится? Если нет, проверить Q709.
