Автор | Сообщение |
Alexey_G
Вобщем тут такое дело есть монитор Samsung 755DFX шасси DP 85
На разрешении 800*600,640*480 и частоте 75 герц и ниже появляется подушка еще неленейность по вертикале и при регулировке размера по горизонтали изменяется также и размер по вертикали и при смене яркости меняется размер.Причем чем меньше частота тем искажения больше.На частоте 85герц и выше причём на всех разрешениях искажения почти незаметны но всеже есть.
Транзисторы и кондёры в корекции проверял все целые
Помогите где искать? |
d2o
Alexey_G, шасси DP85 не бывает! Исправить!
Писать четко и внятно! Сам хоть понял что написал? Отделить подушку от нелинейности по вертикали и плавания размера растра!
Проверить S-коррекцию (емкости - заменой! некоммутируемую - тоже) |
Alexey_G
Я пишу так есть
Shassis Cod: DP85
Растр плавает только на разрешении 800*600,640*480 и частоте 75 герц и ниже на 1024*768 при любой частоте растр не плывёт |
d2o
Alexey_G, написать model code!!!!!
совет дан - работайте. |
TE
Alexey_G, да, есть такой код, но с таким кодом шасси выпускаются все подобные мониторы Самсунг, надо писать код модели - типа AN17JS, DF17JS.... |
