LG F700 B. проблемы с выводом служебной информации
  Список форумов » CRT-мониторы
Алексей2
Сообщение #1 от 04/10/2006 15:37 цитата
Доброго всем дня.
Помогите кто сталкивался с такой проблемой. После замены ШИМа в блоке питания и G 719. Q 720. R-721 И R 751 все было сгоревши в уголь картинка отображаемая с компа отличная. При выводе служебной информации видим следующую картинку в виде двух прямоугольников с нужной информацией. Должен быть один прямоугольник. прямоугольники разного размера по горизонтали. Прямоуголики состоят из изображения через строчку.
R 721 1-Ком, R 751- 22Ом., Q 719 IRFS 630 A. Q 720 2N3904 Правильно ли я определин номиналы.
TE
Сообщение #2 от 04/10/2006 16:07 цитата
Посмотрел шасси CA-136, R721 отсутствует, рыться по другим не хочется. Вопрошающему тоже читать не хочется http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
d2o
Сообщение #3 от 04/10/2006 16:38 цитата
Алексей2, специально для вас нарисовал: http://monitor.espec.ws/section3/post480144.html#480144
Алексей2
Сообщение #4 от 04/10/2006 16:50 цитата
ШАССИ СА-140.
Незаполнил полностью потому как торопился и писал на ходу. Наругали то сразу как пацана.
TE
Сообщение #5 от 05/10/2006 08:35 цитата
Алексей2, занятой человек (слава богу у модераторов времени навалом, не знаем куда деть), так есть в мониторе резистор R721? В партлисте о нем не упоминается.
Думаю, надо прошивку попробовать сменить, сохранив старую, а далее IC302.
Алексей2
Сообщение #6 от 06/10/2006 15:21 цитата
Извиняюсь , что молчал был откомандирован .
Вот полные данные по монитору.
Produkt code-- F700BK.ALRUE
Model NO F17JC-0
FCC ID BEJF17JC
На счет прошивки не думаю, очень похоже, что гдето нет нормального сигнала но схемы у меня нет.
Если кто богат то буду очень признателен.
Номиналы выгоревших деталей определял открыв точно такой же но при плохом освещении мог ошибиться с цветом.
d2o
Сообщение #7 от 06/10/2006 17:22 цитата
F700BK.ALRUE = CA-131
номиналы определил правильно
Далее по совету TE.
Алексей2 писал:
Правильно, нормального сигнала нет внутри IC302 смех
