LG CB775BC срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
AlexanderK
Сообщение #1 От 04/12/2006 17:14 цитата
Здравствуйте!
Монитор LG CB775BC. Chasis BEJCB775B.
После включения через 2-3 сек срабатывает защита. Подскажие, как работает защита и примерно направьте меня.
Заранее спасибо!
С уважением,
Александр.
Иваныч55
Сообщение #2 От 04/12/2006 18:52 цитата
Chasis BEJCB775B
Это не шасси, а FCC ID! Монитор вскрывали, вздувшихся электролитов есть? Пипку на массу прозвонить, HOT, чёппер прозвонить, результаты сообщить, иначе модераторы ветку снесут.
AlexanderK
Сообщение #3 От 05/12/2006 01:51 цитата
Извиняюсь.
Шасси - CA-65.
HOT и чёппер в норме.
Иваныч55
Сообщение #4 От 05/12/2006 10:30 цитата
А что кондёр в FBT говорит? Любят они дохнуть.
AlexanderK
Сообщение #5 От 05/12/2006 13:13 цитата
В самом FBT?
Иваныч55
Сообщение #6 От 05/12/2006 13:59 цитата
Да. Между присоской и корпусом звонить на мегомах.
AlexanderK
Сообщение #7 От 05/12/2006 14:51 цитата
Кондер в норме.
AlexanderK
Сообщение #8 От 05/12/2006 17:16 цитата
Нашел транзюк дохлый - Q715 (С114) - который дает сигнал на проц DPMS. Такого же нет. Чем можно заменить и в нем может быть дело?
Иваныч55
Сообщение #9 От 05/12/2006 18:02 цитата
А почему решили, что он дохпый? Это так называемый "цифровой" транзистор DTC114, и звонится он не так, как обычный.
AlexanderK
Сообщение #10 От 05/12/2006 18:28 цитата
Все вокруг чоппера и НОТа в норме.
AlexanderK
Сообщение #11 От 06/12/2006 12:59 цитата
Сразу не досмотрел, на выходе БП присутствуют только 160В, заниженное в 2 раза и 70В. Остальные напруги отстутствуют.
ingenegr
Сообщение #12 От 07/12/2006 16:40 цитата
а 15 , 5 , 6.3 нет чтоли?
вот как раз возможно в С114 транзюке и проблема бо остальные напряжения управляются с проца. кроме 5и вольт
а поз номер этого С114 транзистора можно?
