IBM 6627-KAN не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
b26rus
Сообщение #1 От 05/12/2006 10:02 цитата
Монитор IBM 6627-KAN шасси от SAMSUNG, При осмотре нашёл сгоревший строчный транзистор FJ6916, заменил на такой же, не помогло. Высокого нет , блок питания уходит в защиту, прозванивал строчник на конденсатор, не звонится. Если кто знает подскажите . Заранее благодарен !
ingenegr
Сообщение #2 От 07/12/2006 15:52 цитата
развертка совмещенная раздельная? полевик чопера жив?блок питания на лампочку работает?
MAG
