Автор | Сообщение |
Evgeny12
Периодическое пропадание высокого (1-2 сек ) 2-3 раза в день при непрерывной работе.Попытка снизить охлаждение подозрительных элементов ни к чему не привела -дефект явно не термический.
Индикатор питания в момент пропадания горит.
Просьба откликнутся всех у кого был подобный дефект. |
TE
Как определил, что пропадает именно высокое напряжение?
Прежде всего осмотр пайки, пропайка. Выяснить, что пропадает - импульсы на затворе Q504 или 80В, а далее по схеме, что может повлиять. |
Evgeny12
Уходит именно высокое, Сейчас прибор торчит на 80V , но по закону подлости ничего не происходит.Сидеть и пялится целый день тоже смешно,как то бы форсировать процесс. |
Владимир Зиновьев
Наиболее вероятно непропай - осмотреть все пайки с лупой, выводы силовых элементов и подозрительные места пропаять. Померить емкость анодного конденсатора в FBT. Может он пробивается. |
Elnew
Evgeny12
Было такое.
Дефект трубы. Утечка.
Этикетка на трубке коричневая? |
ingenegr
Evgeny12, а монитор накрыть пленкой полиэтиленовой? |
