аухимик
| Вылетел транзистор в блоке питания,как проверить цела ли микросхема КА3842А. |
Emil Evtimov
BG участник
igor.gm
И вообще : если в БП( или подобных схемах) вылетает ключ , то 3842 (или подобная) обязана быть заменена БЕЗ РАЗГОВОРОВ.
Потому что дохнет она в 90% и проверять ее это гемор "себе ж и дороже" . |
Владимир Зиновьев
аухимик
Выпаиваешь микросхему, звонишь тестером между 5 и остальными ножками. Если где-нибудь падение напряжения меньше 400 мВ - м/с битая. Хотя, если и звонится нормально, то тоже бывает дохлая иногда. Меняй транзистор, проверь токовый резистор, диоды-стабилитроны, конденсаторы. Если не заведётся - придётся заменить и м/с. |
аухимик
| Спосибо.микросхемы пока нет. Как куплю поставлю, проверю запуститься или нет БП. |
TE
| Проверь еще все детали, непосредственно контактирующие с затвором и истоком ключа. |
аухимик
| Спасибо мужыки,нашёл микросхему поставил,всё ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
