LG EB770H-EL нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
bass
Сообщение #1 от 30/01/2007 14:28 цитата
при отключенном интерфейсном кабеле появляется табличка OSD "кабель не подключен". При подключении кабеля изображения с компа нету, также не выходит меню, хотя растр есть. Н-sync и V-sync проверил на входах и выходах проца - норма. Есть подозрения на предварительный видеоусилитель - амплитуды R,G,B очень маленькие, порядка 300мВ (мониторами занимаюсь редко, поэтому плохо представляю сколько там должно быть) хочу проверить заменой.
предварительный видеоусилитель STV9211C , возможна ли замена на TDA9210 (цоколевка у них одинаковая) ?
ingenegr
Сообщение #2 от 30/01/2007 15:40 цитата
скачайте даташиты и сравните. амплитуды очень маленькие в какой точке?
bass
Сообщение #3 от 05/02/2007 08:23 цитата
маленькие амплитуды на выходах stv9211c. datasheet'ы 9211 и 9210 идентичны .
буду проверять еще управление контрастностью...
ingenegr
Сообщение #4 от 05/02/2007 15:46 цитата
мне думается меню всетаки должен выводить при подключенном кабеле, может прошивочку ему подкинуть?
bass
Сообщение #5 от 06/02/2007 13:29 цитата
шить нечем недовольство, огорчение и монитора такого же нет...
ingenegr
Сообщение #6 от 06/02/2007 14:34 цитата
так PonyProg там всего 8 деталей! а прошивки ищите тут на форуме и так лежат и ссылки полно!
Добавлено Февраль 06 2007
только оригинальную прошивку на всякий случай сохраните!!!
bass
Сообщение #7 от 24/02/2007 06:52 цитата
все решилось заменой микросхемы прошивки.
всем спасибо!
улыбка
