SyncMaster 753DFX Щёлкает БП.
  Список форумов » CRT-мониторы
Cлавик
Сообщение #1 От 01/03/2007 21:02 цитата
AN17KSBU/EDC Щёлкает БП,нет высокого.Отпаял L402нагрузил лампу 100w,БП работает все напруги в норме.Поверил чопер Q402,проверил импульсы B_DRV,H_DRV,проверил HOT Q404всё в норме.Проверил обвеску ТДКС подозрительных элементов нет.Анодный провод на землю на пределе 200Мом не звонится.Есть подозрение на витковое в ТДКС.Есть ли информация по ТДКС и по их замене?
ingenegr
Сообщение #2 От 02/03/2007 13:31 цитата
запустите строчную на пониженном питании и наблюдайте форму ИОХ если чтото покажется подоэрительным то............. а вообще поиском воспользуйтесь.
TE
Сообщение #3 От 02/03/2007 13:42 цитата
D401 в норме?
Cлавик
Сообщение #4 От 02/03/2007 18:19 цитата
D401 проверял в норме.Поиском смотрел в похожей поломке подкидывали ТДКС но у меня нет што подкинуть,а инф.по ТДКС в поиске нет.
TE
Сообщение #5 От 03/03/2007 11:02 цитата
Cлавик, сначала найти неисправность, ТДКС достаточно дорогая деталь, чтобы его просто так менять. Как проверить ingenegr уже дал совет. Что проверено в строчной развертке?
Cлавик
Сообщение #6 От 04/03/2007 21:01 цитата
В строке проверил все ёмкости по В+ полупроводники,сопротивления.Во вторичных цепях ТДКС тоже.Проверил также коррекцию,ни чего не нашол.Выпаял Q402,поставил последовательноL402лампу100W.БП работает лампа светитса,развёрка грузит БП по 50 вольтам.На колекторе Q404 какойто подсаженый мусор,а на базе Q404 СИЗ амплитуда импульса тоже садитса.
TE
Сообщение #7 От 05/03/2007 10:48 цитата
Трудно ответить однозначно, не видя этого мусора на коллекторе Q404, возможно неисправна отклоняющая система. Если есть возможность, подкинь трубу с ОС от какого-нибудь монитора, Q402 пока не впаивай и лампочку оставь.
ingenegr
Сообщение #8 От 05/03/2007 12:33 цитата
L402 возможно лучше будет убрать индуктивность всетаки, конденсатор в ФБТ проверен?вместо отклоняющей системы можно подставить просто отклонялку от аналогичного по дюймам монитора, или просто дроссель примерно такой по индуктивности, ИМХО вместо 1 обмотки ФБТ можно поставить дроссель индуктивностью около 1 мГн и пронаблюдать ИОХ как садится амплитуда запуска строк? если не секрет при недостаточно раскачке тоже возможно будет мусор в колекторе.
Cлавик
Сообщение #9 От 10/03/2007 08:25 цитата
Кконденсатор проверен.Подкинул другую отклонялку,не много не такую но по сопротивлению одинаковую.Результатов не дало. Выпаял ТДКС и на 1,2 выводы на плате вместо него подвесил колекторную катушку другого ТДКС. А вывод 5 ТДКС по плате AFC посадил на корпус,иначе нет импульсов запуска B_DRV. Чопер Q402 выпаян.В коллекторе Q404 появились нормальные импульсы, лампа которая в меcто L402 стоит погасла.
ingenegr
Сообщение #10 От 10/03/2007 09:31 цитата
нарисуйте хоть примерно сей импульс(который был раньше) ну очевидно теперь можно тыкать новый nlrc/ только вопрос а нкой там импульсы B_DRV если всеравно чопер отключен.
Добавлено Март 10 2007
так так вдогонгку. вторичные обмотки ТДКС не перегружены?????
Cлавик
Сообщение #11 От 10/03/2007 17:17 цитата
Ошибся импульс запуска H_DRV. Вторичные обмотки не перегружены , они сейчас висят в возухе.Когда повесил родной ТДКС только коллекторную обмотку увеличился ток по 50V лампа горит.Принесли монитор 795 если шасси одинаковое возьму с него ТДКС для пробы. Потом отпишусь.
Cлавик
Сообщение #12 От 16/03/2007 06:11 цитата
ТДКС оказался не такой , в нём две регулировки фокуса.Эксперемент пока не удался.
bas56
Сообщение #13 От 16/03/2007 18:28 цитата
Cлавик, жаль не сфоткал осцилограму с коллектора HOT. Информативно в обсуждении и другим полезно.
Судя по описанию не миновать тебе замены FBT или отказаться от ремонта.
Cлавик
Сообщение #14 От 23/03/2007 06:43 цитата
Привет всем. Наконец попался монитор с таким же шасси, взял с него ТДКС всё пошло . Подскажите неужели нет способа какой то замены, и почему так трудно достать ТДКС? Я попытался заказывать, но везде получал отрицательный ответ. Вот с TV всё проще, бывало, когда небело ТДКС, ставили тс и умножитель, все работало. Кто участвовал и просматривал всем спасибо и удачных ремонтов.
MAG
