ViewSonic E641 много красного цвета
  Список форумов » CRT-мониторы
binary_13
Сообщение #1 От 28/06/2007 02:19 цитата
Помогите пожалуйста настроить монитор ViewSonic E641!!! Много красного цвета. Раньше пользовался прогой PowerStrip, которая настраивает цвет, но хочется, чтобы все как у людей было - чтоб кнопками настраивать можно было. Разобрал моник, вот смотрю тут на плате, которая сидит на ЭЛЧ, 5 подстроечных резисторов есть - может их подстроить надо, но я ничего не трогаю, т.к. схемы нету. Незнаю что и делать. Помогите пожалуйста!!!
На всякий случай привожу названия 5-ти подстроечных резисторов на плате ЭЛЧ(может это что-то даст):
1)R-GAIN (VR-504)
2)G-GAIN (VR-534)
3)G-CUT (VR-940)
4)R-CUT (VR-910)
5)B-CUT (VR-970)
Заранее всем Спасибо!!!
collocutor
collocutor
Сообщение #2 От 28/06/2007 04:27 цитата
Запомни, а лучше зарисуй, в каком положении стоят крутилки подстроечников (чтобы можно было вернуться к исходным установкам) и покрути те, где есть R (RED)
binary_13
Сообщение #3 От 28/06/2007 11:28 цитата
collocutor, Спасибо тебе огромнейшее за совет!!! Самый первый подстроечник R-GAIN (VR-504) покрутил по часовой стрелке и убрал красный цвет. Другие подстроечники не трогал. Все отлично!
Щас все ОК, но вот только немного не хватает яркости - не подскажешь как настроить? Я полагаю все теми же 5-ю подстроечными резисторами на плате ЭЛТ.
И прошу прощения у всех, кто читает эту страничку, за то, что электронно-лучевую трубку монитора в моем вопросе я назвал не ЭЛТ, а ЭЛЧ(просто бзик какой-то был).
ingenegr
Сообщение #4 От 28/06/2007 12:42 цитата
можно screen на ТДКС подкрутить
binary_13
Сообщение #5 От 28/06/2007 12:54 цитата
Ура! Все получилось! А точнее... Щас посидел пораскинул мозгами и подумал, а что если и все остальные резисторы именуются по первой букве цвета, как и R(RED-красный)(как подсказал collocutor), а на увеличение и уменьшение цвета играют роль наименования резисторов CUT(т.е. убавить) и GAIN(т.е. прибавить), то ведь получается вон какая штука:
1)R-GAIN (VR-504) - прибавляет красного(red)
2)G-GAIN (VR-534) - прибавляет зеленого(green)
3)G-CUT (VR-940) - не проверял
4)R-CUT (VR-910) - не проверял
5)B-CUT (VR-970) - убавляет синего(blue)
А яркости я добавил путем увеличения цвета всех 3-х резисторов, крутя их по- часовой стрелке(1-й, 2-й, 5-й) на одну и ту же величину(разность сопротивлений я конечно же не мерил, а так, на глаз настроил).
Все. Кажется разобрался. Настроил монитор. Все отлично.
А еще по поводу цвета меня вот еще что интересует: я не знаю, есть какие-нибудь "стандарты" что-ли по цветности мониторов, т.е. там к примеру(я не знаю) настройка цвета монитора по измерению давления света или как вообще, чтобы у всех мониторов был один оптимальный цвет и яркость?... Я конечно понимаю, что имея электрическую схему монитора и путем сравнения измерений можно настроить моник, но все-таки... Или все мониторы вручную только на глаз можно подстраивать? Никто не подскажет?
Заранее Спасибо всем за ответы!!!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 14:02
ingenegr, скажи пожалуйста, что такое ТДКС и на какой плате можно его подкрутить, и(пожалуйста) где ТДКС приблизительно находится, и как перевести аббривеатуру ТДКС?
Заранее Вам признателен.
Спасибо за совет!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 14:25
ingenegr, Спасибки за совет!!!
Все, нашел крутилку SCREEN. Крутилки там 2:
1)SCREEN
2)FOCUS
Они в каком-то черном корпусе под радиатором.
Только пробовать не стал - уже все нормально.
Буду знать!
Но меня все еще интересует вопрос по "стандарту" цветности мониторов(см. выше).
CS0
