LG Flatron T710PH Высокое занижено в два раза!
  Список форумов » CRT-мониторы
Vunicode
Сообщение #1 От 10/09/2007 09:19 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста принесли моник с такой проблемой вылетел Q719 (IRF 630) и С744 (47х160), R 751 поджарился но целый (27Om), после замены он заработал но изображение сильно сужено (по краям) и высокое напряжение занижено почти в два раза.
При замерах на блоке питания все напряжения в норме,а на строчнике занижены и на С744 всего 50 вольт.
Полная модель этого моника такая: LG FLATRON ez T710 PH
Product code: T710PHJ.APRUE
Model NO: T17HD-0
FCC ID: BEJT17HD
TE
Сообщение #2 От 10/09/2007 12:44 цитата
Не работает этот преобразователь (чоппер). Могут быть две причины. 1. обрыв резисторов R837, R738. 2. На затворе Q719 ноль вместо импульсов. Проверить предоконечный каскад и прохождение импульсов B-DRV. Если импульсов нет на выводе синхропроцессора, то его надо менять. У резистора должен быть номинал 22 Ом, подгоревший надо заменить, увеличение сопротивления ведет к большему нагреву транзистора.
Vunicode
Сообщение #3 От 10/09/2007 13:58 цитата
На сколько эти резисторы? (У меня нет схемы на него!)
На 0.56 Ома что-ли?
TE
Сообщение #4 От 10/09/2007 14:30 цитата
Разве нет цветных полосок на резисторах? R837, R738 по 0,56 Ом каждый. Прозвонить, от вывода истока Q719 на землю, чтобы исключить обрыв дорожки при перепайке транзистора. Что с транзистором предоконечного каскада?
Vunicode
Сообщение #5 От 10/09/2007 14:34 цитата
Резистор не 837 а 737?
Транзистор предоконечного каскада был сгоревший я его заменил.
Блин у меня цешка меньше 1 ома не мерит, обязательно такие нужно ставить?
Как поменяю резюки отпишусь.
TE
Сообщение #6 От 10/09/2007 15:05 цитата
R838, конечно, описка. Не надо их менять если прибор показывает хоть 1 Ом. Сигнал B-DRV есть?
Vunicode
Сообщение #7 От 10/09/2007 15:09 цитата
Нет они негодные прибор показывает 440 мегаом!
Я просто незнаю какие или какой воткнуть если не будет оригинала (Щас поеду в магазин),а по поводу сигнала у меня нет осцилографа. недовольство, огорчение
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!
Завтра напишу что получилось.
Vunicode
Сообщение #8 От 11/09/2007 12:07 цитата
Заменил два резюка по 0,56 Ома на один 0,22 Ома и заменил резистор на 22 Ома теперь моник не запускаеться срабытывает защита!
Выпаивал биполярный кондюк С719 (3.3х50) может засунул подругому хотя какая разница.
TE
Сообщение #9 От 11/09/2007 12:56 цитата
Прозвони вывод синхропроцессора B-DRV.
Vunicode
Сообщение #10 От 11/09/2007 13:37 цитата
В случае неисправности там должен быть коротыш?
У меня 500 с лишним Ом.
TE
Сообщение #11 От 11/09/2007 14:29 цитата
Мультиметром измерял, режим измерения? Полного кз может не быть. Выпаяй R751, включается? 2N3904 каким заменил, цоколевку не попутал, у него база средний вывод.
Vunicode
Сообщение #12 От 11/09/2007 14:37 цитата
В мультиметре режим измерения стоял на оммы (пищалка), а транзистор у меня стоял 2N2904 я такой-же и поставил, цоколевку не попутал.
R 751 выпаял стало также как было в начале высокое занижено но есть.
TE
Сообщение #13 От 11/09/2007 15:28 цитата
Меняй микросхему.
Vunicode
Сообщение #14 От 11/09/2007 17:06 цитата
ЗАМЕНИЛ МИКРОСХЕМУ !!!
ТА-ЖЕ ФИГНЯ !? недовольство, огорчение
Варис
Варис
Сообщение #15 От 17/09/2007 20:32 цитата
А высоковольные конденсаторы,не дают утечку по моему С408,409
TE
Сообщение #16 От 18/09/2007 09:13 цитата
Надо осцилограф иметь, чтобы не кричать. Какой уровень на затворе Q719, хоть мультиметром померяй.
Vunicode
Сообщение #17 От 27/09/2007 15:05 цитата
Спасибо всем кто подсказывал!!!
Причина оказалась бонально простая стоял левый транзистор 2N2904 вместо
2N3904 у них оказываеться разная полярность!!!!!!!!!!
CS0
