Монитор Samsung 765
  Список форумов » CRT-мониторы
мив
Сообщение #1 От 07/04/2005 20:49 цитата
Монитор
Samsung 765 Нужна схема или хотя бы распайку разъёма на плате,
кажеться CN202 это вобщем то сигнальный кабель. У меня есть схема на
Samsung 755 и распайка этого разъёма подскажите, может они совпадают?
Кабель обрезан и конца нет!
TE
Сообщение #2 От 08/04/2005 09:54 цитата
Модель монитора?
мив
Сообщение #3 От 08/04/2005 13:46 цитата
Samsung syncmaster 765mb
MICHAIL
Сообщение #4 От 08/04/2005 14:00 цитата
Это торговая марка.Что на заду у него написано ?
мив
Сообщение #5 От 08/04/2005 15:19 цитата
Model: Syncmaster 765MB Это и есть на заду, кроме этого там ещё есть серийный номер.
TE
Сообщение #6 От 08/04/2005 15:53 цитата
У всех мониторов Самсунг пишется AN17xx, AQ17xx, CA17xx и т.д. ваш не исключение.
CN202 1.GND, 2.HS-IN, 3.VS-IN, 4.DDCDATA, 5.DDCCLK, 6.S-RASTER.
мив
Сообщение #7 От 08/04/2005 16:41 цитата
А разъём как распаять тот что в комп. Я нашёл распайку разъёма, но ни чего там не понимаю, кроме верт. синхр и гор. синхр. Что такое идентификатор монитора, не понятно.Вот что есть:
Moнитop:
1 - Кpacный видeo
2 - Зeлeный видeo
3 - Гoлyбoй видeo
4 - Идeнтификaтop мoнитopa бит2
5 - Oбщий
6 - Кpacный oбщий
7 - Зeлeный oбщий
8 - Гoлyбoй oбщий
9 - Ключ (нoжкa oтcyтcтвyeт)
10 - Cинxpoнизaция oбщий
11 - Идeнтификaтop мoнитopa бит0
12 - Идeнтификaтop мoнитopa бит1
13 - Гopизoнтaльнaя cинxpoнизaция (или
кoмпoзитнaя cинxpoнизaция)
14 - Bepтикaльнaя cинxpoнизaция
15 - Идeнтификaтop мoнитopa бит3
Antey
Сообщение #8 От 08/04/2005 20:29 цитата
мив! Может модельный код все таки назовешь, если действительно хочешь помощи!
мив
Сообщение #9 От 08/04/2005 20:35 цитата
Завтра посмотрю.
мив
Сообщение #10 От 09/04/2005 12:16 цитата
ТЕ, спасибо, отремонтировал.
Модель CA17JSBU/EDC
LexxxUps
Сообщение #11 От 30/11/2005 19:42 цитата
У кого нибудь есть схема распайки svga (Модель CA17JSBU/EDC)
Видимо готовых кабелей нет в продаже (Придется паятьулыбка
Заранее спасибо!
lexvision C mail.ru
d2o
Сообщение #12 От 01/12/2005 02:49 цитата
LexxxUps, около разъемов на платах должны быть подписаны проводки кабеля. паяешь так: (распиновка D-SUB)
1 RED
2 GREEN
3 BLUE
4 RESERVED (do not use)
5 GND
6 RED_GND
7 GREEN_GND
8 BLUE_GND
9 +5V
10 SYNC_GND
11 ID_0
12 SDA (DDC_DATA)
13 H_SYNC
14 V_SYNC
15 SCL (DDC_CLOCK)
Magnetix
Сообщение #13 От 30/09/2007 16:29 цитата
Пришлите плиз распайку к монитору Samsung SyncMaster 765MB в картинках.
TE
Сообщение #14 От 01/10/2007 08:50 цитата
А видеофильм прислать не надо? Подожди немного может какой режисер согласится снять фильм.
viktor-94
Сообщение #15 От 11/10/2007 18:53 цитата
Здравствуйте.
У меня монитор Samsung SyncMaster 400b (CKA4217*)
Пропал красный цвет из за провода перегнутого возле vga разьёма.
Разбирал монитор там 15 контактный плоский разьем. Хочу заменить обычным неэкранированым VGA проводом но чтоб это сделать нужно припаять vga разьём к монитору как мне это сделать самому чтоб провода от разьема припаять к проводам монитора. Они одинаковые по цветам и функциям
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 19:58
Помогите пожалуйста.
pirania
Сообщение #16 От 11/10/2007 21:25 цитата
Что то не понял- обломалось возле дисплейного D образного 15 контактного разьема, который втыкается в компутер? На своем работном мониторе отрезал на месте обрыва и припаял сходный разъем из магазина- конструктивное качество его правда не очень. А соответствие проводов кабелей по распайке и цвету определить прозвонкой нельзя ли?
viktor-94
Сообщение #17 От 11/10/2007 21:53 цитата
pirania писал:
Нет прозвонить его нельзя потому что разъем 15 контактный а в мониторе провод 14 контактов и плюс ещё перегнутые провода 1 или больше. Кто отрезал и паял напишите пожалуйста цвета проводов и в какой из контактов по названию паялся.
