Zfashist
Контрастность меняется скачками при регулировке в меню при увеличении на 1-2 процента. Т. е. так, прибавляешь на 1 -минимальная, еще на 2-3 единицы - максимальная, потом средняя, и так по кругу на всем диапазоне регулировки.
В мониторе была дохлая кадровая KA2142 и диод по -12В на питание кадровой. |
Zfashist
Померил осциллографом напряжение на 26 ноге процессора (ACL_ADJ) там импульсы, резко меняющие амплитуду в соответствии с этими изменениями контраста.
Значит прошивке хана?
Или процессору? |
TE
1. сообщить модель монитора.
2. при изменении контрастности или яркости? Если первое, то что происходит при изменении яркости?
3. вопросом на вопрос, почему бы не перепрошить память (сохранив родную прошивку) и самому ответить на свой вопрос. |
Zfashist
1 . Модель 753DFX, Model Code AN17KSBU
2. Яркость изменяется нормально. При изменении именно контраста появляется эффект.
3. С перепрошивкой никогда не сталкивался если можно киньте ссылку где все доступно написано и схема программатора есть. |
TE
| 3. Вверху есть важная тема "Полезные ссылки". Программатор можно собрать очень быстро, с одной панелькой для 24 серии. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
