Монитор IIYAMA HM903DT не включался - РЕШЕНО
  Список форумов » CRT-мониторы
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 28/02/2008 02:13 цитата
Монитор IIYAMA HM903DT не включался.
Блок питания в ноге работает, при включении реле щелкает.
Пробит диод D953 - HER108 (32 ома в обоих направлениях).
Как пишут - типовая неисправность. Спасибо ребятам, сам бы не нашел, попалил бы пол БП.... Диод под радиатором спрятан очень надежно.
Но почему "типовая"?
Пока менял диод увидел кучу, штук 30, холодных паек.
В районе БП в основном.
Строчник и его окружение в норме.
Может тут как раз заводской брак всех этих моников?
Ну левый верхний угол у них же у всех плохой.
TE
Сообщение #2 от 28/02/2008 09:42 цитата
Выход из строя диода демпфирующей цепочки присущ не только этому монитору, такое бывает в других мониторах и телевизорах.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 28/02/2008 16:42 цитата
Это понятно, но здесь, как бывший военпред, вижу явное нарушение техпроцесса пайки.
