(Решено) RoverScan 117SF (F708) нет нижней части кадра
  Список форумов » CRT-мониторы
mizar
mizar
Сообщение #1 от 15/09/2008 20:10 цитата
Монитор RoverScan 117SF Модель F708. Схемы пока не нашел.
Изначально не было вертикальной развертки. Вышла из строя кадровая STV 9302A.
После замены развертка появилась, но только верхняя половина кадра до серидины экрана , даже несколько ниже. Потом изображение хаотично размазываеться в этой области.
Основная обвязка кадровой, по даташиту, внорме.
На кинескопе располагаеться плата с элементами, они так же в норме. Катушки( я так понял кадровые) потемнели.
Пробой не обнаружил, хотя может он и есть.
Напряжения с БП вроде в норме, хотя опять таки схемы нет.
На 1 выв STV 9302A. четкая пила. На выходе (5выв) вторая половина периода сплошная линия.
Рисунок примерной осциллограммы на катушке ОС прилагаю.
По ней видно как вторая половина кадра размазываеться в середине экрана.
Подскажите пожалуйста где что посмотреть.
В катушке ли дело? как проверить?
Так же рад был бы и схеме.
ДОБАВЛЕНО 15-09-2008 21:09
Господа.
Решение проблемы пришло неожиданно, а неисправность банальна.
Емкость по отрицательному питанию кадровой, немного пошипев, приказала долго жить.
Замена ее же вернула монитор к жизни. (1000мк 16в) улыбка
